Thema T 16v Aussetzer /Schieberuckeln HILFE !!
Anastasio
Unread post by Anastasio »
Hallo zusammen,
Habe seit ca 2 Wochen an meinem Thema turbo 16v serie 3 (201 Ps)
folgendes Problem.
Morgens Starten läuft ca 1 min perfekt, dann wird er unruhig bis dan im warmen zustand vereinzelt Aussetzer wahrnehmbar sind.
Im Fahrbetrieb nimmt mann die Aussetzer /Schieberuckeln bei ca 2000 - 2500 U/min bei leicht konstant angetipptem Gaspedal war.
Bei Zug und Schub sind Sie nicht wahrnehmbar,
Habe folgendes erneuert bzw zur prüfung ausgetauscht.
Wasertemperaturfühler, Fühler am Saugrohr, Zündmodul, Luftmassenmesser,Drosselklappenpotentiometer,Lambdasonde,Ot Geber an der Kurbellwelle. Motronic Steuergerät. OHNR ERFOLG !!!
Habe sämtliche Messbahre Anschlüsse an den oben genannten Bauteilen Kabelbaumseitig und Bauteilseitig soweit möglich mit Ohm/Voltmeter geprüft. SOLLWERTE OK !!!!
Ich muss dazusagen das im Fehlerspeicer OT / Drehzahlsensor ohne Signal auch nach dessen Austausch erscheint. Die Gemessenen Werte am Sensor und Kabelbaum sind aber ok.
Falschluft konnte Ich auch nicht lokalisieren.
Hat jemand so was ähnliches gehabt.
Für Infos Danke im Voraus.
anastasios
volker225
Re: Thema T 16v Aussetzer /Schieberuckeln HILFE !!
Unread post by volker225 »
Hallo anastasios,
dazu fällt mir folgendes ein:
- eher unwahrscheinlich: defekte Zündkerzen haben bei mir mal etwas ähnliches ausgelöst, aber die hast Du wahrscheinlich auch schon erneuert
- schon eher könnte ein zu großer Luftspalt am OT-Geber schuld sein. Habe bei einem Wagen mal sowas gehabt, allerdings waren da die Aussetzer erst bei höheren Drehzahlen. Würde aber die Fehlermeldung erklären, da der Impuls zwar vorhanden, aber zu klein ist.
- für am wahrscheinlichsten würde ich einen Kabelbruch im Kabelbaum der Einspritzung halten, gerade weil er schwer zu messen ist. Die Kabelenden liegen sich in der Isolierung (gebrochen) gegenüber und berühren sich geradeso noch und der Fehler kommt erst bei Bewegung und Erwärmung zum Tragen.
Habe ich bei einem Fiat Argenta mal gehabt, immer wenn ich Gas gab, drehte sich der Motor so, daß die Unterbrechung da war. Ich bin die letzen Kilometer zu meiner Werkstatt rückwärts gefahren, weil der Motor sich dann logischerweise in die andere Richtung bewegte und der Fehler nicht auftrat.
Generell sind auch die Masseverbindungen immer verdächtig, gerade die Massepunkte des Einspritzkabelbaumes.
Viel Erfolg!
Volker
Rolf R.
Unread post by Rolf R. »
Hallo Anastasios!
Das klingt nach einem Fehler bei der Gemischbildung.
Auch wenn Du mich jetzt erschlägst - such nochmal nach Falschluft. Ein Nebenschluss wirkt sich nämlich bei nur leicht geöffneter Drosselklappe am stärksten aus. Das bedeutet aber auch, dass das eventuell kleine Leck hinter dem LMM zu suchen wäre, möglicherweise auch erst hinter der Drosselklappe.
Eine weitere Fehlermöglichkeit wäre eine ausgeschlagene Drosselklappenwelle (Falschluft) oder ein spinnender Leerlaufregler. Auch der Turbobypass sollte mal angeschaut werden - da hatte ich mal ein problem bei meinem 1988er Turbo.
Gruss und viel Glück!
Rolf
Lancia Thema
Anastasio
Hallo volker hallo rolf.
Danke für die infos.
Habe eben co und hc wert gemessen allesok.
Heut morgen hat er in einer linkskurve so getan al sei sprit zu ende.
Bau jetzt die benzinpumpe aus um zu schauen.
Anastasio
An der Pumpe alles ok,
Zur Sicherheit Schlauch an der Pumpe erneuert.
Also weitersuchen.
Für weitere Infos bin Ich dankbar.
anastasios
User avatar
LCV
Contact:
Unread post by LCV »
An meinem ersten Zeta (billiges Testfahrzeug) traten auch derartige Effekte auf. Am Ende wurde ein Riss im Zylinderkopf festgestellt. Zuerst kamen kleine Aussetzer, aber bei mehr Gas waren die weg. Schließlich war echter Leistungsverlust zu spüren und man brauchte mehrere Versuche, um den Motor zu starten. Das zog sich von den ersten Anzeichen bis zum echten Problem etwa über 4 Wochen hin.
Wäre es ein SAAB, würde ich auf die Zündbox tippen. Die verursacht auch solche Sachen, wenn sie eine gewisse Lebensdauer hat.
www.lancia-club-vincenzo.com
Rolf R.
Der Druckregler für die Spritvorlage vor den Einspritzdüsen bzw. die Druckschlauchverbindung daran?
Wenn der Spritregeldruck nicht stimmt, kann die Gemischbildung fehlerhaft sein. Nochmal - was ist mit dem Drosselgehäuse bzw. dem Leerlaufsteller?
Gruss
Rolf
Lancia Thema
Anastasio
Hallo Rolf,
Druckregler hab Ich auch schon Ausgetauscht, Unterdruckleitung Ok.
Drosselgehäuse ist Stramm.
Leerlaufsteller müsste Ich noch tauschen, glaub aber nicht das es an Ihm liegt.
Kommende Woche lass Ich Ventile einstellen, ob da was nicht stimmt.
anastasios
Unread post by mikele »
hallo
teste mal den lambda wert wenn der motor läuft bei wechselnden drehzahlen.
volker225
Ich finde, man sollte bei allen Fehlermöglichkeiten den Fehler im Fehlerspeicher nicht außer Acht lassen.
Das mit dem OT-Geber paßt zum Fehler und ist nicht normal
Return to “D50 Thema, Dedra”
