AIUTO, probabile rottura pompa benzia.
Salve a tutti come da titolo probabilmente non va più la pompa della benzina.
Possiedo una Lybra 1.8 a metano, stasera vado a mettere in moto e l'auto parte ma come se fosse ingolfata si spegne. Ho provato per un paio di volte e sempre la stessa cosa. Da premettere che mezz'ora prima è partita senza nessun problema. Negli ultimi giorni l'unica cosa di strano che ho notato è che non segnalava bene il livello della benzina, ho messo 20 euro di benzina e segnava comunque la riserva, questo però non sempre. Ho provato anche di farla partire a metano ma senza risultati, probabilmente non conoscendo bene la procedura non ci sono riuscito. Il meccanico dice che non sente il rumore della pompa, una sorte di ronzio, ma se devo essere sincero questo ronzio non l'ho mai sentito anche quando l'auto partiva. La settimana prossima controllerà se effettivamente è la pompa, ho visto su internet il costo del pezzo di ricambio, possibile che costa tutti quei soldi (250 €)? Prima di sostituirla c'è qualcosa da controllare? Fusibile? Relè?
Confido in voi per qualche utile consiglio, grazie per l'attenzione.
di cui circa 230 mila a metano
deltalince
Re: AIUTO, probabile rottura pompa benzia.
se giri a metano con poca benzina rischi di bruciare la pompa,quindi è molto probabile che sia quella...
Giro a metano da 7 anni e ho sempre quasi metà pieno, lo so che con poca benzina si rischia di bruciare la pompa.
Si vede che è arrivata a fine ciclo vita, l'auto è del 2000.
Qualcuno conosce la procedura per farla partire a metano?
Ho installato un BRC plug and drive.
Se la pompa nuova costa così cara, non è il caso di farsi un giro per le demolizioni? Credo che la pompa della Lybra sia comune ad altre auto (per esempio, Alfa 156) e non credo sia molto rara.
deltalince
il brc plug and drive,non ha che io sappia la partenza di emergenza (io ho lo stesso impianto ma a gpl),solo se l'auto ha temperatura acqua superiore o uguale a 20o30gradi lasciando il quadro acceso potresti sentire l'apertura delle valvole,(in estate mi è capitato molte volte di essere partito direttamente a gas),potresti provare ma....boh ! nelle versioni precedenti c'era la partenza diretta con una specifica procedura.
Fossi in te seguirei il consiglio di mastro.(tu)
Ho chiesto al meccanico che una volta smontata la pompa di cercare prima in demolizione, domani vedremo. Il grosso del lavoro sarà smontare le bombole del metano. Per la procedura di avvio direttamente a metano vi farò sapere, ho dato un'occhiata sul manuale e penso che si può fare, non avendo l'auto sotto mano non ho modo di provare, poi vi dirò. Buona serata.
AHIA...eh gia' dovra' toglierle per accedere alla botola nel baule che accede alla pompa...Che bel lavoretto...X(
Attenzione che la lybra 1.8 monta due tipi diversi di pompa. Dipende dall'anno di produzione, nel 2003 la pompa è stata cambiata ed è diversa da quelle precedenti.
Auro. Lancia Lybra 1.8 Lx 2003 Gpl Landi
Interventi eseguiti:
Installazione impianto GPL landi, sostituzione motore, sostituzione centralina, motorino tergi posteriore, faro anteriore dx, 3 motorini completi dei vetri elettrici, motorino completo tergi anteriore, 4 ammortizzatori kayaba, trapezi e barra stabilizzatrice anteriore, frizione, guarnizioni coperchio punterie, coppa olio rifilettata, paraolio cambio, tappi contralbero, plastiche bagagliaio, 4 iniettori gpl nuovi, 4 dischi e pastiglie, terminale marmitta, parabrezza, maniglia posteriore sx (meccanismo interno), gancio traino, molle di rinforzo posteriori, vivavoce parrot sul tunnel centrale, presa 12v sul tunnel centrale, presa 12v bagagliaio, barre portatutto originali e bagagliera verniciata in grigio elisa, treno di cerchi in lega con gomme invernali, interfaccia bortesi con caricatore Sony MP3, sostituzione portellone posteriore e pistoncini nuovi, sostituzione alternatore 120A, pompa benzina
Forse qui trovi la pompa:
http://www.subito.it/accessori-auto/lan ... 736545.htm
ricorda di chiedere l'anno della macchina
