Achterbank rammelt
Electronische ontsteking
BorisM
Achterbank rammelt
Unread post by BorisM »
Afgelopen zondag de Fulvia eens even helemaal aangepakt. Dus ook achterbank eruit. Wat mij opvalt is dat de rugleuning tegen een zwarte plaat wordt aangezet, welke plaat je vanuit de kofferbak bezien ook meteen ziet. Alleen, de rugleuning rammelt tegen die (best wel harde) zwarte plaat.
Mis ik een onderdeel daartussen of hoe voorkomen jullie dit gerammel?
BorisM
Re: Achterbank rammelt
Ik ben toch wel benieuwd naar hoe andere Fulvia-rijders dit ervaren. Zit de rugleuning vast aan die zwarte metalen plaat of zitten deze los van elkaar? Of zit er nog iets tussen de rugleuning en die plaat? Ik krijg het gerammel er niet uit...
Huib
Site Admin
Unread post by Huib »
Ik begrijp niet precies wat je bedoelt.
In de carrosserie zit een kruis gelast. Geen plaat. Midden op dat kruis zit een stuk schuimrubber aan de kant van de rugleuning.
De rugleuning bestaat uit een dunne plaat, zwart, met daarop schuimrubber en daarover de bekleding.
Maak eens een foto van de rugleuning en een in de kofferbak.
BorisM
Nou dan ben ik er wel uit, dat stuk schuimrubber heb ik niet.
Ik zie dat kruis inderdaad (kleur rood), ik zie de zwarte plaat en direct tegen die plaat aan zit mijn rugleuning. Dat rammelt nogal, kennelijk omdat het schuimrubber ontbreekt...
