Hallo Forummitglieder,
Mein Problem ist, dass meine Warnleuchte für das Bremslicht links und rechts immer mal wieder angehen und ausgehen sobald ich die Bremse drücke manchmal gehen sie dann wiederan manchmal nicht.
Bremsleuchten funktionieren immer.
Hat jemand ne idee was da den Fehler auslöst?
Meine einzige Vermutung ist, dass es vielleicht am Bremsschalter liegt.
Lg Flo
Bremslicht Warnleuchte an
Re: Bremslicht Warnleuchte an
Bei unseem Dedra ist es genau anders rum.
Die Leuchten sind immer an, wenn ich bremse gehen sie aus.
Ein wechsel des Bremslichtschalters brachte keine Abhilfe.
Ich vermute das der Fehler daran liegt, das die Steckdose der AHK an den Rückleuchten angeschlossen wurde.
Hallo Florian,
hast Du einen Thema oder Dedra?
Volker
Volker
Das Problem liegt vermutlich an einem falsch justierten Bremslichtschalter. Die verstellen sich im Laufe der zeit.
Das kann man folgendermassen testen: Wenn die Warnleuchte an ist, das Bremspedal mit dem Fuss anheben. Geht dann die Leuchte aus, ist der Bremslichtschalter zu tief gestellt. Man kann den Schalter leicht ein/zwei Gänge nach oben drehen.
Gruss
Rolf
Gruss
Rolf
Einen Dedra gruß Florian
Also Danke an alle, Problem gelöst es ist der Bremslichtschalter.
Hab ihn mal auseinander genommen und es hat sich herausgestellt,
dass einer der drei Kontakte im schalter verbrannt war.
Aus zeitlichen Gründen hab ich die Stelle gereinigt und den Schalter wieder eingebaut.
Bei erstem Versuch hat es einwandfrei funktioniert mal gucken wielange es hält
LG Flo
LG Flo
Dedra und Thema sind im Grunde identisch (die 3 polige Ausführung), der des Dedra ist allerdings in einer Art Kunststoffgewinde geschraubt und diese geklickt
Man muss nur bei Ersatz darauf achten, dass man einen Schalter mit dem richtigen Gewinde bekommt. Ist mir mal vor 3-4 Jahren so gegangen, dass ein neuer Schalter ein anderes Gewinde hatte. Keine Ahnung wo der passt, jedenfalls offensichtlich nicht im Thema der 3. Baureihe.
Gruss
Rolf
Gruss
Rolf
Wenn du Ersatz brauchst, ich habe noch Schalter liegen!
Toto
Toto
