Migliore Router WIFI (solo per tennnnnnici (:P) )
Carissimi, avrei bisogno di un consiglio sull'acquisto di un ROUTER WIFI decente.
Attualmente sto usando un .... (non voglio influenzarvi) , ma questo (cosi' come il precedente) ha preso da qualche tempo la brutta abitudine di impallarsi spesso, costringendomi a staccare l'alimentazione per ripristinarne il funzionamento.
Quello di cui avrei bisogno e' di avere un apparecchio AFFIDABILE, che mi permetta di avere un range esteso (la casa e' grande, ed in bagno, ultima stanza in fondo, il segnale arriva con fatica... B) ) e non vorrei usare un range extender per evitare di avere doppi consumi e altri alimentatori in funzione...
Caratteristiche: necessarie
WIFI magari dual band. magari
4 porte ethernet magari Gigabit
Non ho bisogno di particolari complessita', anzi.... al massimo qualche port-forwarding per utilizzare emule-adunanaza (con Fastweb 100Mb) ma tanto sono sempre firewalled.
Le due qualita' piu' importanti sono l'affidabilita' e l'estensione del range.
Pensavo a qualcosa tipo
Netgear R6200
Netgear R6300
Ma sono apertissimo....
A voi la parola.
Netgear R6200
Netgear R6300
A voi la parola.
Francis MI
"Marrone Arcimboldo"
Re: Migliore Router WIFI (solo per tennnnnnici (:P) )
Dlink , secondo me i migliori .
Netgear mai impallato e' un portento
RaffaeleBS
Lancia Phedra limited edition 170 hp CA blu fiorentino
Lancia Thema 3.0 V6 Executive 239 hp luxury brown pearl
Anch'io per Netgear, ho un DGN2200 300N da un paio d'anni e va una bomba, mai problemi, possibilità di disattivare il wi-fi tramite bottone e 4 porte ETH + 1 USB... Personalmente mi ci trovo benissimo, segnale ottimo... e tengo il wi-fi impostato su 150N, se dovessi metterlo a 300 potrei servire tutto il quartiere!!!
(tu)
Jvan / Jnet
Se non entri con la soluzione fai parte del problema!
[ KTM 950 Supermoto / Yamaha YZF R6 (solo pista) ]
Rispondo per inerzia, appena mi riprendo verifico magari più in dettaglio.
Il discorso di impallarsi da reset per un router diciamo "nella media" è solitamente dovuto a problemi sulla rete (sia adsl che 220), non so quale modello hai attualmente ma o è difettato o è proprio un rottame. Forse sbaglio, non ho conoscenza recente di connessioni con Fastweb, ma ricordo che obbligavano un determinato tipo di router loro. Ad ogni modo, per il problema di segnale wi-fi, la potenza del segnale è determinata per legge (come succede per i cordless) quindi bene o male sono tutti allo stesso livello. Unica differenza è l'eventuale presenza di antenne esterne anche se la potenza di cui parlavo è comunque, misurata in antenna (più guadagno in db dell'antenna meno potenza erogata). Alla luce di tutto questo si può dedurre che le strade da seguire sono due: o modificare le impostazioni del router per aumentare la potenza (vari lo permettono) o trovarne uno con la possibilità di sganciare la/le antenne e sostituirle con antenne di maggior guadagno.
Per le marche vanno benissimo Netgear, D-link ed aggiungerei con un pizzico di priorità Linksys-cisco.
cordiali saluti
Jack Fox
cordiali saluti
Jack Fox
_____________________________________________________
[img]http://www.dmservice.net/TempImg/AutoFox in gruppo.JPG[/img]
_ in garage sono rimaste queste.... in rigoroso ordine di apparizione _
Io ho un siemens gigaset sx 763 e .....non sono tennico
..ho il modem alice e non son contento......vediamo con quale cambiarloB)
Sincal
Io ne ho provati parecchi ma fino ad ora il migliore è stato l'Apple Airport Extreme, lo uso con Fastweb e va che è uno spettacolo; tra computer ipad, iphone e ammenicoli vari ci sono 12 periferiche collegate e con nessuna ho mai avuto problemi.
Luca
Lancia Phedra 2.2 Oro Plus 170 HP C.A.
Perla Brunelleschi
Perla Brunelleschi
grazie per i primi consigli, mi sa che l'ideale sarebbe poterli provare in casa e vedere quali hanno maggiore portata in questa situazione.
certo che non è facilissimo scegliere.... sembrano tutti così belli, a parole! (:P)
Francis MI
Francesco, puoi al limite cambiare operatore.....
Con la "station" di uno di questi( tra l'altro non esposta ma murata in una scatola da impianto elettrico) faccio tranquillamente 2 appartamenti contigui e non si impunta ( e ad agosto mi porto via la chiavetta per le vacanze con cui naviga la signoraB)
Emblema automatica 2004 azzurro Bellini
