connettorino bianco
ezechieleFI
connettorino bianco
Messaggio da leggere da ezechieleFI »
ciao a tutti,
qualcuno mi sa dire a cosa serve quel piccolo connettore bianco a 2 contatti sul lato opposto di quello del cruise control sotto il blocco chiave d'accenzione?
immagino porti tensione,ma a cosa?
saluti
eze
amos54
Re: connettorino bianco
Ciao eze, non lo sto raffigurando, ma se si trova sotto il blocchetto di avviamento, ipotesi, potrebbe essere il connettore dell'antenna code, che collega l'antenna coassiale al blocchetto con la centralina code M20, saluti A-- (attenzione, delicatissimo, se si spezzano-staccano i fili non avvii più il motore, devi chiamare i ladri....)
Max C.
Messaggio da leggere da Max C. »
Potrebbe essere la spina della predisposizione dei comandi radio al volante!
E' collegato o scollegato? Ti funzionano i comandi al volante?
Ciao,
Max.
ezechieleFI
il connettore è scollegato e protetto con il nastro adesivo di schiuma di neoprene dalla fabbrica,come se si trattasse di una predisposizione.
Ho gia' i comandi della radio al volante ,quindi cosa potrebbe essere?
eze
Max C.
Prova con un tester a verificare che tipo di segnale arriva ai due fili! In base al risultato cercheremo di capire di cosa si tratta...
Ciao,
Max.
mimmo bt328
dicci anche i colori dei fili
ezechieleFI
ciao Mimmo,
mi sembra che fossero stati tutti neri...comunque appena posso rismontero' tutto il guscio e controllero' anche COSA arriva,di solito i connettorini fatti cosi'con chiave di polarita' portano tensione (almeno per esperienza professionale).
Dal lato del comando del tergicristallo non è previsto nessun optional?
ciao e grazie ancora
eze
mimmo bt328
predisposizione led impianto d'allarme? su alcune Lybra ho visto un led sul guscio volante
