Automatenolie verversen
kc1999
Unread post by kc1999 »
Hoi allen -
Ik zag vandaag wat zwarte vloeistof op de 'bal' van mijn automatische transmissie. 't Bleek vet te zijn ('dikke' olie).
De auto komt net terug van de garage (Achterruit was gesprongen :(), dus het kan zijn dat er wat olie op de hand van de monteur heeft gezeten.
Ik ben echter benieuwd:
a. Of de bak olie kan afstoten waardoor het naar boven gaat (dus naar de transmissie gebruikersinterface)?
b. Of deze olie zwart en dik kan zijn?
c. Of Automatenolie kan / moet worden vervangen en op welke interval?
Ik heb een 3v6 met inmiddels 35k kms.
Alvast dank!
John.
Spy
Re: Automatenolie verversen
Unread post by Spy »
De eerste vraag is mij niet geheel duidelijk. De olie dient niet zwart te zijn of iig verbrand te ruiken. Er zijn meen ik 2 soorten automaten. In het instructieboekje kun je zien wanneer de olie vervangen moet worden. Bij de bj 2000 versie is het geen bout maar een deksel die je met 4 boutjes losdraait. (thv ingang peilstok). Kijk wel dat je de juiste pakking eerst haalt. Je moet dan ook het zeefje ff schoonmaken. Kijk ook dat je de juiste automaten olie gebruikt.
Koos
Unread post by Koos »
Terug naar de garage en vragen of ze erna gekeken hebben
