Rumore ventola interno
[Mod. da Elettriko]
Z e Phedra
Alexander-MI
Messaggio da leggere da Alexander-MI »
Salve a tutti
premetto, non ho cercato nel forum se era già stato discusso..sorry!
Ieri sera ho notato nella mia Phedra, un rumore di ventola.
All'inizio non ho dato molta retta, ma poi l'ho sentito.
Si sente anche a motore acceso, e in movimento, e con la radio al minimo.
Se spengo aria condizionata, si ferma il rumore.
Ieri sera alle 22.00 non era caldo nè freddo, quindi il clima non stava "lavorando" tanto..anzi..
Avete qualche idea??
Grazie.
B giornata
Alexander-MI
Alexander-MI
Jnet
Re: Rumore ventola interno
Messaggio da leggere da Jnet »
Io sentivo una ventola "gracchiare" provenire dal lato sinistro, dietro cruscotto più o meno... Avevo chiesto sul phorum ma poi così com'è venuto, è sparito...
Solitamente invece avverto il rumore (molto leggero) di una ventola che si stacca solo dopo qualche minuto che ho spento macchina e quadro...
B)
Jvan / Jnet
Se non entri con la soluzione fai parte del problema!
[ KTM 950 Supermoto / Yamaha YZF R6 (solo pista) ]
Virgilio Perrotti
........E quelle sono le due esterne del radiatore e condensatore.
Alexander mi pare di capire che senti distintamente il rumore daella ventola o delle ventole del radiatore.
Se è così potrebbe essere il sintomo che si stiano per fermare
a causa degli avvolgimenti dei motorini consumati o dei cuscinetti deformati.
A me è succeso l'anno scorso proprio ad agosto. Le ho dovute sostituire tutte e due.
Hai provato a vettura spenta e fredda a toccarle allungando le dita nelle feritoie della carenatura nera, dove è alloggiata la staffa per l'apertura del cofano?
Se toccandole senti che hanno gioco e non sono ben salde sugli alberi dei motori elettrici allora vuol dire che sono da cambiare.
Un altro sintomo è che la temperatura motore riportata dallo strumento sotto il display del navigatore indica una caloria oltre la metà della scala.
Virgilio
Phedra Emblema
2.0 Multijet 136 CV
modello 2007
Grigio Rossini
Vince MO
Potrebbe essere la ventola che manda l'aria alla seconda e terza fila.
Controlla sul display del climatizzatore se c'e' acceso il simbolo della seconda ventola (quello sotto). se cosi' fosse, prova a spegnerla, cosi' da controllare se il rumore sparisce.
Vince MO
Buon proseguimento,
Vince MO
Jack Fox
Messaggio da leggere da Jack Fox »
Se ho capito bene una cosa simile era successa a me sulla "vecchia" Zeta. In quel caso era la ventola che immetteva aria nell'abitacolo. Sulla Zeta si trova sotto il cruscotto lato guidatore e l'ho smontata per verificare scoprendo che il problema era dovuto al fatto che era sbilanciata. L'ho pulita bene quindi ho fatto delle prove applicando dei pezzi di nastro fino a che sono riuscito a limitarne il rumore.
cordiali saluti
Jack Fox
_____________________________________________________
[img]http://www.dmservice.net/TempImg/AutoFox in gruppo.JPG[/img]
_ in garage sono rimaste queste.... in rigoroso ordine di apparizione _
salvaroma
'aspita, che fior fiore di tennici..(tu)
Salvaroma
RaffaeleBS
Messaggio da leggere da RaffaeleBS »
io ho venduto la Phedra con il rumore......(:P)
comunque era la ventilazione interna lato guida
RaffaeleBS
Lancia Phedra limited edition 170 hp CA blu fiorentino
Lancia Thema 3.0 V6 Executive 239 hp luxury brown pearl
Marce SS
Il gracchiare della ventola interna è una cosa risaputa
La ventola è nel lato passeggero Alla base fai un piccolo buchino con una punta fine ,il tanto da immetere la cannucci adi uno sparay al silicone:quando si asciuga ,un piccolo spruzzo e tutto sparisce
Marce SS
Virgilio Perrotti
Forse mi sfugge qualcosa......
io ho parlato delle ventole esterne perchè ho considerato che il rumore dalla ventola interna sia costantemente presente perchè azionata al momento della messa in moto.
Se la spegni non senti più nulla perchè la fermi, se la regoli di intensità aumenterà proporzionalmente il suo ronzio.
Come fà ad esserci un ulteriorte rumore di ventola interna se è già in movimento?
Virgilio
Phedra Emblema
2.0 Multijet 136 CV
modello 2007
Grigio Rossini
Vince MO
Virgilio, potrebbe essere la ventola secondaria che manda aria alle file 2 e 3: la mia ogni tanto cigola. la climatizzazione, anche se la spegni, funziona ugualmente, solo arriva meno aria dietro.
La ventola principale del climatizzatore e' lato guida, in basso a sinistra.
Vince MO
Buon proseguimento,
Vince MO
Torna a “Phedra 's Piazza”
