problema carica della batteria.....
silverio
Messaggio da leggere da silverio »
Buona sera a tutti questa sera mi e' successa una cosa strana,stavo fermo al lato della strada in attesa con clima acceso e fari anabaglianti inseriti,ad un certo punto lo scherzo dell' ics e' diventato nero,come se iniziasse a mencare tensione,batteria sostituita circa 5 mesi fa ed alternatore sostituito anno scorso in questo periodo,penso che se sia abbastanza normale perche' con clima e fari accesi l'assorbimento di corrente supera i 40 A ed il motore gira al minimo di conseguenza poca carica.
DeltaHPE
Re: problema carica della batteria.....
Ultimamente la Lybra la usi poco ? Quando lavori fai dei giri brevi ? Se si allora è normale probabilmente non hai la batteria troppo carica.
silverio
Be diciamo di si 10 minuti al mattino per andare al lavoro e un' oretta la sera,ma oggi l'ho usata abbastanza circa 3 continue
ciccioriz
Messaggio da leggere da ciccioriz »
Massa aggiuntiva? ;)
Francesco. Modica/Rg.
silverio
Non credo che si quello il problema,e' stata rifatta quella originale,pulito aggancio al motore,saldato con stagno i capicorda compreso quello intermedio che va a collegarsial telaio
silverio
Credo che sia piu' come ha detto deltaHpe
citrullo
Messaggio da leggere da citrullo »
Non ho capito: l'inconveniente è solo l'oscuramento dello ICS? Tutto il resto funziona, motore compreso? In tal caso non andrei a disturbare la batteria. C.
silverio
L'oscuremto.dell'ics e' successo con clima e fari accesi stando fermo per circa 15 min. Il problema e' la tensione bassa per questo si oscura l'ics,gia successo quando si e' bruciato l'alternatore si e' oscurato l'ics,comunque ho ricaricato la batteria e adesso tutto ok,il problema e' che la lybra fa pochi chilometro 20 in tutta la gionata 10 al mattino e 10 la sera
DeltaHPE
Allora sarebbe meglio evitare o ridurre le soste con motore acceso e vettura ferma con gli utilizzatori accesi, altrimenti devi caricare la batteria diciamo una volta ogni 2 mesi.
silverio
Va be diciamo che la batteria se non ricordo male e' stata messa circa 4 mesi fa,il problema e' che fa pochi km quindi di conseguenza si abbassa la carica,si mi era stato detto anche quando sostituito l'alternatore,infatti mi ha detto l' elettrauto che con motore a minimo e' consigliabile usare solo il clima oppure solo i fari in quantovl'alternatore a minimocarica meno di quello che occorre agli utilizzatori
