climatizzatore k
climatizzatore k
salve a tutti volevo domandare  se è normale per la k fare la ricarica ogni anno ,da premettere che io lo uso poco forse piu d'inverno perche d'estate mi da fastidio e poi ogni volta che lo carico quando mi fanno il vuoto lo fa benissimo quindi non ha perdite grazie per le risposte
						Re: climatizzatore k
No, non è normale ricaricare ogni anno, Evidentemente c'è qualche perdita. Fatti fare la verifica con il tracciante. Se però la perdita è all'interno, dove c'è l'evaporatore sarà difficoltoso trovarla perché si deve smontare la paratia all'interno del vano motore per accedervi.
Ovviamente non è normale.
Ti consiglio di dare un'occhiata alle viti che bloccano i raccordi delle tubazioni al radiatore clima. Spesso perdono in quei punti e si nota perché sono tutti unti dall'olio del gas refrigerante.
pero facendo  il vuoto dovrebbe segnalare la perdita o no ? oppure la perdita sara piccolissima ? comunque controllerò i raccordi
Se la perdita è piccola non viene segnalata quando si effettua il vuoto, in questi casi si inserisce il tracciante con la ricarica, si utilizza il climatizzatore nornalmente e dopo una decina di giorni si ritorna in officina per verificare dove è realmente la perdita. Questa si vede in base al colore del tracciante che è fuoriuscito.
