waterprobleem??????
Discussie en vraagbaak over de Ypsilon, Y10 en A112
luijten27
waterprobleem??????
Unread post by luijten27 »
na weer een lange tijd niet met de lancia gereden te hebben zijn er toch problemen.
als ik een eind heb gereden is er toch een boel water uit het expansievat.
er zit geen smurrie aan de dop en ook niet aan die van de olie.
het expansievat is niet stuk of gescheurd en water lekken doet hij ook niet??
Ik vul dan gewoon weer wat water bij als hij koud is en kan weer rijden.
Als je stop a leack erin gooit moet je dat doen met warme motor toch
maar dan spuit al het water eruit als ik de dop losdraai.
Kennen jullie mij hier mee adviseren aub. Dank
Grt Ton
User avatar
Koen
Re: waterprobleem??????
Unread post by Koen »
Stop-Leak moet je er in doen met koude motor. Daarna een kwartier rondrijden met verwarming aan, zodat het spul ook naar de kachelradiator gaat.
Best vandaag doen : morgen wordt het 30 graden :) ?tt?
NOOIT de dop van het koelwater er afdraaien als dat nog heet of warm is !
Mischien heb je een miniscule lek bij de watrpomp ?
Je vult toch niet bij tot bovenaan ? :S
Koen
Koen
Lancia Y 1.2 LS 8v '01
y10
Unread post by y10 »
Beter helemaal geen stopleak troep gebruiken, sluit niet alleen het lek (tijdelijk) af, maar ook de dunne waterkanalen in je blok!
Als je nergens een lekkage kunt vinden, zou het water ook bij de olie kunnen komen, of in je cilinder kunnen lopen, dus een lekke koppakking.
Rookt ie niet wit als je m start na een tijd stilstaan?
_________________________
In bezit:
Y10 Fire '87
Y10 Fire LX ie '90
Y10 Selectronic '90
Y10 Junior '95
Gehad:
Y10 Fire LX ie '91
Y10 MIA '92
Y10 MIA '93
Return to “NL65 Ypsilon, Y10, A112”
