Altoparlanti lato guida
Buongiorno a tutti!!! Anche io sono possessore di una Lancia Lybra 1.9jtd...purtroppo da qualche settimana gli altoparlanti lato guida hanno smesso di funzionare, qualcuno di voi ha avuto lo stesso problema? Premetto che ho l'impianto bose. Grazie in anticipo a tutti!!!
Re: Altoparlanti lato guida
Puoi provare a sostituirlo trovandolo in qualche Lybra con impianto Bose in demolizione oppure fai prima a trovarlo su internet.
Per esempio http://www.ebay.it/itm/WOOFER-anteriore ... 3383ec108c
Grazie mille...visto però che non funziona + nessuna cassa dal lato guida potrebbe esserci qualche altro problema?
ciao pit:
non è che hai impostato l'ics con il fader che vanno solo quelli posteriori :S,
se invece e tutto ok allora potresti fare questa prova per vericare se sono gli autoparlanti oppure no,
smonta il coperchio della cassa del pannello della portiera e togli un autoparlante che non funziona ,
poi prendi un'alto autoparlante con 2 fili volanti lo attacchi provvisoriamente allo spinotto e vedi se funziona ,
cosi vai sul sicuro e sei sicuro che si sono guastati...............
>:D<
Grazie Giu...effettivamente non ci avevo pensato, farò questa prova!!!
Benvenuto
-D Si prima controlla le regolazioni della radio.
Le regolazioni sono tutte ok...non mi resta che verificare il funzionamento delle casse
