quadro strumenti impazzito
ungolo
Messaggio da leggere da ungolo »
Ho avuto un problema con Led airbag difettuosa.
Ho smontato il quadro strumenti.Rimpiazzato led.
Ora va tutto solo che la lancetta temperatura non sale..........solo se spengo il quadro !!!
La lancetta benzina rimane a meta pure se secondo i miei calcoli dovrebbe essere a 3/4?
Le lancette conta giri e conta kilometri si assestano ogni volta che metto il quadro sullo 0 .
Ho mal rimontato il quadro? Purtroppo ho smontato i 4 motori con cura.
Ho fatto provato a forzare la sonda di temperature al motore per simulare una temperatura eccessiva ma la lancetta si muove solo di un centimetro.
Se la metto sul zero e rimetto spinotti al quadro , la lancetta si muove antiorario e il motorino la forza verso il segno 0.
Se stacco il contatto la lancetta si muove leggermente verso l alto.
Un aiuto? Grazie.
gigi ex lybrista
Re: quadro strumenti impazzito
Messaggio da leggere da gigi ex lybrista »
ciao,mi sembrano le classiche anomalie di quando manca la massa.verifica la stessa.saluti
