Pagina 1 di 2
Infiltrazione acqua lato guida fastidiosa
Inviato: 22 lug 2013, 09:43
da Mario Benetti
Buongiorno a tutti
ho provato a cercare con "infiltrazione" e "acqua" col tasto cerca ma non sono stato in grado di trovare nulla e quindi eccomi a chiedere il vostro aiuto diretto.
Ho un problema lato guida: quando piove (anche a macchina ferma) entra acqua che si accumula nella leva per aprire il cofano motore poi straripa e scende sul tappeto lato guida e se piove tanto arriva a fare una bella ponzangherina e non è molto piacevole. Ora è estate e non è un grosso problema ma tra un paio di mesi lo sarà di nuovo.
NB: ho provato a portarla da un carrozziere che mi ha controllato tutta la "vasca da bagno esterna, quella nel cofano motore" e sistemato tutti i gommini (io li avevo tolti dopo la sostituzione del leveraggio tergi che si era rotto e non più rimessi al rimontaggio) e verificando che tutti i fori di scarico fossero liberi ma nulla, il problema persiste
Qualcuno ha qualche idea da suggerirmi, qualche prova da farmi fare?
Grazie in anticipo a tutti coloro che vorranno aiutarmi
Ciao e buona giornata
Mario
Re: Infiltrazione acqua lato guida fastidiosa
Inviato: 22 lug 2013, 11:09
da giu
ciao e berlina o sw ?
se e sw .... a verificato la guarnizione del vetro o la modanatura quelli grigia sul tetto ?specialmente e da verificare il primo tappo anteriore vedi foto...
oppure se e berlina controllare sempre la guarnizione sempre del vetro anteriore oppure verificare la guarizione porta vedi foto ......
spero di esserti stato di aiuto ..............(tu)
Inviato: 22 lug 2013, 14:13
da warner
GIU penso sia capitato anche a te,nel mio caso si era allentata una delle viti(parlo della SW)che fissano le modanature al tetto risolto serrandola da sotto l'imperiale,pero' non avevo tracce di acqua vicino alla leva cofano colava sul montante lato guida.
Inviato: 22 lug 2013, 23:25
da Romano54
Stesso problema colava acqua da tutti e due i montanti, ma non sulla leva, problema risolto dal carrozziere come suggerito da Giu, ho una sw.
Inviato: 23 lug 2013, 13:33
da warner
(tu) Una curiosita' che non ho ben capito nella spiegazione di GIU,avete stretto le viti sotto i tappi del portapacchi?Perche' nel mio caso avevo agito da sotto abbassando l'imperiale.Oppure parlo della medesima vite che e' passante?Mi pare in effetti di aver serrato dei dadi...
Inviato: 23 lug 2013, 22:54
da marlin
Warner, come hai operato per stringere le viti da sotto l'imperiale?.....bisogna smontare la guarnizione dello sportello e poi tirar giù il rivestimento.......???
Inviato: 23 lug 2013, 23:01
da warner
Si io avevo tolto la maniglia,spostato la guarnizione,tolto il rivestimento del montante ed avevo abbassato un po' l'imperiale,vicino alla maniglia c'e' un tappo in gomma nero ad incastro,li sotto c'e' un dado da stringere,non so se e' passante con la vite indicata da GIU ma e' molto probabile.
Inviato: 23 lug 2013, 23:09
da marlin
Perfetto....grazie della spiegazione, domani metto mani all'imperiale e mi dedico al bullone, speriamo di risolvere.....sono anni ormai che quando piove, o c'è acqua sul tetto, alla fine cola dentro l'abitacolo attraverso il finestrino aperto scendendo da metà montante.......
Inviato: 23 lug 2013, 23:21
da warner
OK fammi sapere,se occorre chiamami pure al cell.(tu)
Inviato: 23 lug 2013, 23:23
da marlin
Ok, grazie mille!!!
