AIUTO conssiglio per CERCHI LANCIA DELTA 2
Vorrei sapere se questa misura di cerchi in lega LANCIA 5 1/2 j x14 h2-41.5 se vanno bene su una LANCIA DELTA 1.6 8 valvole del 1995 ... Sò CHE ERANO MONTATI SU UNA LANCIA Y .... MA DOVREBBE ESSERE COMPATIBILI... UNICO PROBLEMA ET 41,5 PUò ANDARE...???
Grazie... o altrimenti che misura esatta ci vuole????
Re: AIUTO conssiglio per CERCHI LANCIA DELTA 2
L' ET originale è 43, quindi 1,5 millimetri di sporgenza neanche si nota, puoi andare tranquillo.
Ma et originale non era 37 ? Scusatema non vorrei fare favolate per sporgenza p frenata
I dati li ho presi da un libretto di manutenzione stampato nel 1995, dati per cerchi in lega della 1.6, con ET 37 non è che ti riferisci ai cerchi in lamiera ?
io ho quelli di serie i cosidetti acciaio con copricerchi, ma ne avevo trovati 4 LANCIA di una ypsilon con et 41,5 ...praticamente il disegno che montava la LANCIA DELTA 16 valvole...e il mio dubbio era che la mia era la 8 valvole e ci potessere essere intoppi....
Allora il problema non è 8 o 16 valvole, ma l' ET che varia da un cerchio in lega a uno in lamiera, abbiamo detto che l' ET di un cerchio in lega per la 1,6 dovrebbe essere 43, quello dei cerchi in lega di tuo interesse è 41,5, la differenza è insignificante e li puoi montare, avendo però i cerchi in lamiera che hanno ET 37 questi ultimi vengono montati con una piastra di spessoramento di 4,5 millimetri e quasi sicuramente devi cambiare le colonnette o i bulloni perchè hanno una campanatura diversa (ma li dovresti cambiare anche se monti quelli con ET 43) le differenze sono tra cerchio in lega e cerchio in lamiera, il mio consiglio è di fare vedere il cerchio e la macchina al gommista (tanto saranno loro a montartele) per farti dire che bulloni ci vogliono.
Grazie veramente, pechè adesso il dubbio è che i cerchi che mi devono dare hanno le gomme montate 165 / 65 /14 ... e io le devo mettere le mie 185 / 70 /14 ...
pensi che siano compatibili in base alla misura del cerchio in lega che ti avevo detto ??
COMUNQUE GRAZIE TANTE AVEVI RAGIONE ET DEL CERCHIO DELTA 1.6 - 1.8 è ET43...
grazie sei molto informato in materia.
I cerchi in questione sono come quelli di tonidelta2 nella sezione gallery "dedra e delta 2"
Si possono andare, l' unico dubbio è la spalla da 70 sei sicuro che la misura è questa ? A mè risulta che dovrebbero essere 185 / 60 / HR14, in ogni caso fà fede le misure che hai riportate sulla carta di circolazione.
SI ESATO185/60/14 ...
OK PERFETTO !
OK PERFETTO !
