come ormai tutti sapete ora ho 2 lybra, ma ho 2 piccoli guai entrambi su quella piu "vissuta"
per prima cosa il cruise si rifiuta di funzionare, l'ho controllato ed è apposto, i fili sono attaccati e lo spinotto ben collegato, ma non da segni di vita
e secondo problema: all'accenzione ed allo spegnimento di sente nel cofano un rumore di cinghia che slitta per un attimo
avete idea di come posso risolvere qualcosa?
cruise morto e rumore di cinghia
Re: cruise morto e rumore di cinghia
Per il cruise control guarda sotto la pedaliera se sono rimasti blocatti i interruttori della frizione o dall freno per il rumore del motore sara Warner chi ti puo aiutare di piu
Come ti ha detto l'amico Kassady per il cruise devi controllare gli interruttori posti sul pedale frizione e freno, mentre per la cinghia che stride devi controllare il gruppo cinghia-pulegge ovvero verificare in primis che la puleggia smorzatrice e il tendicinghia a molla siano a posto ( integra nella parte in gomma per la puleggia - corretto funzionamento del movimento per il tendicinghia ), fatto questo và controllata la puleggia a frizione dell'alternatore, se tutto è a posto và solo tensionata un pò la cinghia con il tenditore cinghia fisso.
Emilio
Emilio
Esatto ma la tensione si puo' regolare solo sulla versione 2400 dal tenditore mobile,sulla 1900 la tensione e' data solo dal tenditore a molla,al 99% e' la puleggia alternatore bloccata a dare fischi in avviamento.Giusto quanto detto per il cruise,in genere e' l'interruttore frizione che resta bloccato.
