Di ritorno dalle vacanze
Vi allego una foto del trenino. Alla fine la lybra si è comportata bene: ha fatto 1500 km di cui 1100 con 500 kg di rimorchio più bagagliera sul tetto.
Unici inconvenienti un ammaccatura all'altezza del tappo del serbatoio e la sostituzione della batteria che aveva 4 anni.
Devo dire però che il rimorchio si sentiva tutto e incideva pesantemente sui consumi. Ho notato che il freno a mano della sola auto non riesce a tenere anche il rimorchio. Concludendo per andare con il carrello ci vuole un po' di pratica
- image.jpg (153.71 KiB) Visto 333 volte
Auro. Lancia Lybra 1.8 Lx 2003 Gpl Landi
Interventi eseguiti:
Installazione impianto GPL landi, sostituzione motore, sostituzione centralina, motorino tergi posteriore, faro anteriore dx, 3 motorini completi dei vetri elettrici, motorino completo tergi anteriore, 4 ammortizzatori kayaba, trapezi e barra stabilizzatrice anteriore, frizione, guarnizioni coperchio punterie, coppa olio rifilettata, paraolio cambio, tappi contralbero, plastiche bagagliaio, 4 iniettori gpl nuovi, 4 dischi e pastiglie, terminale marmitta, parabrezza, maniglia posteriore sx (meccanismo interno), gancio traino, molle di rinforzo posteriori, vivavoce parrot sul tunnel centrale, presa 12v sul tunnel centrale, presa 12v bagagliaio, barre portatutto originali e bagagliera verniciata in grigio elisa, treno di cerchi in lega con gomme invernali, interfaccia bortesi con caricatore Sony MP3, sostituzione portellone posteriore e pistoncini nuovi, sostituzione alternatore 120A, pompa benzina
Senobarnard
Re: Di ritorno dalle vacanze
Bentornato
-D
Bella la Corsica
Bella la Corsica
Andrea Oristano
trinacrius
Bene, non ci sono mai stato in Corsica. Forse un giorno....
Quanto ha inciso il carico sui consumi? Com'è andata a finire poi con la perdita d'olio?
Di solito comunità pieno di gpl faccio 320 km mentre con il carrello solo 250.
Olio non ne perde praticamente più. Nel viaggio di andata dopo 300 km mi sono fermato a controllare. Sapevo che alla partenza il livello era a metà. Mi sono spaventato: con l'astina non capivo il livello, sembrava senza olio. Ho aggiunto 250cc a caso e sono ripartito. Il giorno dopo a motore freddo il livello era al massimo. Poi al rientro ho ricontrollato ed era ancora al massimo.
È stato rifatto il filetto alla sede del tappo sulla coppa dell'olio e sostituita una guarnizione sul collettore d'aspirazione
Giuliano 70
auro Scritto:
> tetto.
Ben rientrato!!!!
Il tuo freno a mano direi decisamante che non tiene,nella mia nessun problema .....fallo vedere:),io con la casa agganciata consumo all'incirca un pieno di gasolio per 500km andando dalla Liguria al Piemonte,quindi sali e sciendi>:D<
> tetto.
Ben rientrato!!!!
Lybra 19 jtd 116cv con Bose,Cruyse control artigianale, gancio traino,ics multimediale,verniciatura cruscotto
trinacrius
Si ma la sua va a GPL.
Esatto: di solito faccio 320-330 km con un pieno di gpl. Farò controllare il freno a mano e sistemare la botta...ma tra un paio di mesi
Bella esperienza il campeggio, solo che ci siamo portati dietro molta roba..forse troppa e per smontare il campo e impacchettare tutto ci ho messo 6 ore. La prossima volta inizio il giorno prima.
Giuliano 70
Tranquillo......personalmente sono quattro anni che faccio campeggio ed ho imparato ad ogni uscita di portare sempre meno roba e non ho ancora smesso di ridurre:D
Per quanto riguarda i consumi penso che sia a gas che a gasolio aumentino in maniera spaventosa in ogni caso,per fortuna il gas costa meno.
Comunque montare il campo con calmaX( e' anche divertente........a volte.....
Ecco il mio
Ecco il mio
Filippo Giordano
Splendida foto Giuliano!!!:)-D
Azz..con la casa la Lybra consuma il doppio!!!!::o
trinacrius
Anche mio fratello con una BMW 320d è in ferie con la roulotte e mi dice che i km percorsi con un pieno trainando si dimezzano. :S
