Livello liquido di raffreddamento che scende
Musa08
Messaggio da leggere da Musa08 »
Ciao a tutti; ieri ho fatto un controllo alla mia Musa ( domani partirò per il mare ) e ho notato che mancava un po di liquido di raffreddamento la mia domanda è: Sapevo che il liquido di raffreddamento era a tenuta stagna ovvero il suo livello dovrebbe rimanere quasi invariato o mi sbaglio con il liquido dei freni ??
PS: In 4 anni di vita della mia Musa non c'è stato mai bisogno del rabbocco
Grazie anticipatamente per le risposte
MASSILEPORALE
Re: Livello liquido di raffreddamento che scende
Messaggio da leggere da MASSILEPORALE »
Il liquido dei freni è soggetto a ridursi man mano che le pastiglie dei freni si consumano....
Il liquido di raffreddamento di tanto in tanto va verificato e rabboccato...l' importante che l' abbassamento del livello non sia "allarmante"....almeno per la mia esperienza personale. Massi
Esatto,in genere il refrgerante non si muove mai,se tutto e' ok non necessita di rabbocchi.
agos55
Messaggio da leggere da agos55 »
Oggi è capitato a me di perdere tutto il liquido raffreddamento, ha segnalato è suonato temperatura liquido raffreddamento - spegnere la macchina, l'ho spenta, ho aperto il cofano è ho visto la vaschetta del liquido vuota e una scia di liquido dietro l'auto, quando ho svitato il tappo è salito un po di liquido ed e subito risceso, ho versato dell'acqua che avevo in auto ed ho visto che cadeva da dietro il motore - ho rimorchiato l'auto per 15 km. - lunedì pomeriggio gli darò un occhiata, spero niente di grave, a qualcuno è capitato un guasto simile??tt?
agos55
Platino del 2007 - 13mtj con 174mkm............è difficile sostituirla??? posso farlo io???........ ho abbastanza manualità e attrezzatura.
Silvio Di Egidio
Messaggio da leggere da Silvio Di Egidio »
Non è poi operazione molto difficile...
pompa acqua.pdf
(94.24 KiB) Scaricato 24 volte
Silvio Di Egidio
Via Fumaroli 11
00055 Ladispoli(Rm)
Tel. 3398256397
agos55
grazie Silvio Di Egidio, ho visto che non è difficile, però per fortuna dopo aver controllato il tutto ho visto che non è la pompa dell'acqua (come aveva immaginato Francesco78) ma un manicotto scoppiato, di circo 20 cm., di mandata/ritorno del riscaldamento abitacolo (n. 1 allegato), che ho già smontato, domani lo compro (con il liquido), spero di trovarlo facile e mercoledì lo rimonterò. Grazie per l'attenzione.B)
manicotto riscaldamento musa.pdf
(114.69 KiB) Scaricato 24 volte
Silvio Di Egidio
Ti è andata meglio.
Silvio Di Egidio
Via Fumaroli 11
00055 Ladispoli(Rm)
Tel. 3398256397
Musa08
Io non ho avuto un calo così tanto drastico ( mancava neanche 1 litro ) ma per sicurezza ho rabboccato
Torna a “Musa”
