avaria P0236 valvola overboobst
Ciao ragazzi,
Ho un picolo problema con le prestazione che mancano.
con multiscan mi da avaria P0236 valvola overboost,ci accende la spia dopo i 3000giri e l'auto non va. sembra che manca il turbo.a volte si spegne anche da sola
Chi mi puo aiutare??
Grazie
Grazie
Re: avaria P0236 valvola overboobst
Potresti controllare l'integrità delle tubazioni che dalla turbina vanno all'intercooler, controllare anche il sensore pressione sovralimentazione sul collettore di aspirazione che è molto soggetto a imbrattarsi.
Potresti controllare il connettore sull'attuatore della geometria variabile.
Vorrei che non fosse ma credo invece che si siano bloccate le palette della geometria variabile o che la turbina sia andata.
Stacca la tubazione di uscita della turbina e controlla l'integrità della girante immettendo aria compressa, se sforza o non gira è sicuramente la turbina.
Con molta attenzione puoi controllare anche la pressione della turbina con il motore in moto, snza strumenti, te ne accorgi già se metti la mano davanti alla tubazione in uscita (con il guanti naturalmente).
Pietro (Pietroth)
Grazie Pietroth,
Andro al piu presto fare le qualche verifica spero anchio che non sia la turbina.
Vi terro informati
Vi terro informati
Ciao,
Ho controlato i tubi dell intercooler e mi sembrano OK,
Ma non so de si trova il connettore sull'attuatore della geometria variabile
Ho notato, che con i vetri aperti seno un rumore come se ci fosse una catena che gira nel motore.
Non so cosa puo essere???????
Grazie
Grazie
Se senti un rumore di cattena quo essere il rumore della cattena della pompa dell olio, anch'io ho
il stesso rumore, invece se il rumore e uno tipo fero che frega e un forte soffio di aria che viene dalla parte ant del motore da qualche parte e si sente solo quando tu acceleri, allora e la girante della turbina
Ciao,
Grazie per la risposta, penso allora che si tratta della pompa dell'olio.
Ma non capisco perche fa questo rumore:S
Si e accesa la spia oggi e ho notato che il comportamento dell'auto e l'ho steso, spia accesa o spenta.
A presto
A presto
Ma che spia si e accesa? Il rumore l'ho fa perche il tendittore non fa piu il suo lavoro, e una rogna smontare la pompa....X(
Ciao,
La spia motore e accesa, quanti Km hai con l'auto se il dentitore non fa piu il lavoro e che gia ne ha abbastanza?
La mia ha 141000Km
Grazie
La mia ha 141000Km
Grazie
Ciao,
Ieri ho fato la verifica dei tubi di depressione dell'attivazione per geometria della turbina, e sono buon.
Allora sto pensando proprio che sia la turbina (geometria/girante) devo ancora fare la verifica.
Ho smontato la vecchia turbina della mia Alfa 166 e sara molto facile da ricondizionare,penso che sone le stesse.
Penso alla turbina perche il problema e peggiorato l'auto non camina proprio piu c'e un fumo nero enorme e il rumore che sentivo non sono sicuro che sia la pompa dell'olio perche a volte si sente piu forte e a volte molto di meno,avendo smontato una turbina credo che sia lei.
Vi tengo informati e provero a fare delle foto.
Stai atento con quella della 166,perche forse non si trovano i bucchi con quella dalla thesis
