"Avaria Abs e Ebd spegnere il motore" che guaio è?
canipiero
Messaggio da leggere da canipiero »
Sulla mia musa 1.9 mi è apparsa la dicitura "Avaria Abs e Ebd spegnere il motore" per la prima volta dopo aver preso un dosso,poi è sparita da sola...mi è risuccesso dopo un altro dosso e poi è sparita ancora.
Rimessa in moto si è accesa e non si è più spenta.
Il bello è che tutto sembra funzionare correttamente...a dirla cosi spero sia un problema di qualche contatto.
Non ho avuto la possibilità di farla vedere da qualcuno perchè sono fuori per lavoro.
Avete avuto esperienze a riguardo?
Grazie!
Silvio Di Egidio
Re: "Avaria Abs e Ebd spegnere il motore" che guaio è?
Messaggio da leggere da Silvio Di Egidio »
Presumo che cio' sia nella norma...In quanto la vettura sollevandosi da terra ha inviato alla centralina segnali anomali provenienti dagli elementi di captazione composti da sensori(hall) / cuscinetto/corona fonica.
Quindi a me pare della norma una volta ritornato su di un percorso non accidentato il lasso di tempo necessario affinche' il sistema sensori--corona fonica--centralina, si riprogrammi.
Silvio Di Egidio
Via Fumaroli 11
00055 Ladispoli(Rm)
Tel. 3398256397
Esatto quello che dice Silvio ed anche Francesco,un test batteria lo farei(da un buon elettrauto ci vogliono 2 minuti)se ha piu' di 3 anni cambiala,nella mia dava messaggi strani come il tuo pur facendo regolarmente gli avviamenti.
Silvio Di Egidio
..Caro Amico Warner, ..tutto questo lo imputi alla batteria, e solo dopo che la vettura per brevi spazi temporali, una o piu' ruote non ha più fornito i corretti segnali di sincronismo alla centralina??mmm.
Silvio Di Egidio
Via Fumaroli 11
00055 Ladispoli(Rm)
Tel. 3398256397
Veramente non ho detto che imputo tutto alla batteria,ho detto che entrambi avete fatto 2 ipotesi plausibili,nel mio caso memorizzava messaggi strani ed era causato dalla batteria bassa di spunto.
Silvio Di Egidio
Si si..certo..ma Ti evidenziavo che ciò gli è successo in entrambi le occasioni dell'aver "saltato" dei dossi..
Silvio Di Egidio
Via Fumaroli 11
00055 Ladispoli(Rm)
Tel. 3398256397
Silvio Di Egidio
Scusami..a prescindere che ciò da Te ipotizzato puo' essere.. ma per esperienza vissuta, Ti assicuro che tutto è dipendente dalla modalita' in cui si SALTA il dosso...Tant'è ne è la riprova che per il replicare il medesimo inconveniente e' solo sufficiente da veicolo fermo sollevarlo da un lato.
Silvio Di Egidio
Via Fumaroli 11
00055 Ladispoli(Rm)
Tel. 3398256397
canipiero
Allora ragazzi,martedi torno a casa e vi saprò dire dopo la diagnosi...chiamando il mio centro di assistenza di fiducia,mi ha dato come plausibili quasi tutte le vostre opinioni,parlandomi per lo piu di batteria quasi andata o di cablaggi difettosi dei circuiti abs.
Martedi vi saprò dire,grazie della partecipazione attiva! (tu)
Torna a “Musa”
