Rumore strano dal cofano
Inviato: 03 lug 2013, 23:30
da Limited Edition
Se sterzo tutto a destra o tutto a sinistra si sente un forte rumore cosa puo essere ho controllato il livello olio dell'idroguida e tutto a posto.
Re: Rumore strano dal cofano
Inviato: 04 lug 2013, 04:44
da boeingroyale
prova a controllare se sull'avantreno ci sono tracce di attak o di vomito(tu)
Inviato: 04 lug 2013, 12:17
da sandrobus
Si era detto di non gettare più benzina sul fuoco; Altrimenti questa storia non finisce più !!!!!
Inviato: 04 lug 2013, 15:00
da Limited Edition
Ho controllato le cinghia e sono tutte in tensione ho buttato pure un po di acqua ma non slittano il rumore proviene dal lato dove sono le cinghie forse un cuscinetto?
Inviato: 04 lug 2013, 15:11
da Pietroth
Inviato: 04 lug 2013, 23:50
da fago4
prova a prenotare una visita da amplifon sicuramente avrai dei problemi all udito
Inviato: 05 lug 2013, 00:52
da lucian 79
:)o
Inviato: 05 lug 2013, 15:44
da Limited Edition
Pietroth Scritto:
> http://www.viva-lancia.com/lancia_fora/read.php?32
Il meccanico lunedi la controlla ad orecchio mi ha detto che è il cricchetto alternatore bloccato
Inviato: 05 lug 2013, 16:33
da Pietroth
Ma se fosse il cuscinetto dell'alternatore (cosa possibilissima ma non in questo caso) sentiresti il rumore a prescindere dalla rotazione del volante.
Se senti il rumore solo a fine corsa del volante nei due sensi di rotazione allora la causa è da addebitare o alla cinghia (tendicinghia) difettosa/o oppure alla pompa ovvero al cuscinetto della stessa.
In ogni caso sostituisci il liquido nell'impianto idraulico in quanto è molto soggetto a condenszione e quindi ad emulsionare.
