Rumore strano dal cofano
Se sterzo tutto a destra o tutto a sinistra si sente un forte rumore cosa puo essere ho controllato il livello olio dell'idroguida e tutto a posto.
Re: Rumore strano dal cofano
prova a controllare se sull'avantreno ci sono tracce di attak o di vomito(tu)
Si era detto di non gettare più benzina sul fuoco; Altrimenti questa storia non finisce più !!!!!
Ho controllato le cinghia e sono tutte in tensione ho buttato pure un po di acqua ma non slittano il rumore proviene dal lato dove sono le cinghie forse un cuscinetto?
Pietro (Pietroth)
prova a prenotare una visita da amplifon sicuramente avrai dei problemi all udito
Pietroth Scritto:
> http://www.viva-lancia.com/lancia_fora/read.php?32
Il meccanico lunedi la controlla ad orecchio mi ha detto che è il cricchetto alternatore bloccato
Ma se fosse il cuscinetto dell'alternatore (cosa possibilissima ma non in questo caso) sentiresti il rumore a prescindere dalla rotazione del volante.
Se senti il rumore solo a fine corsa del volante nei due sensi di rotazione allora la causa è da addebitare o alla cinghia (tendicinghia) difettosa/o oppure alla pompa ovvero al cuscinetto della stessa.
In ogni caso sostituisci il liquido nell'impianto idraulico in quanto è molto soggetto a condenszione e quindi ad emulsionare.
Pietro (Pietroth)
