Pagina 1 di 3
Spia Batteria
Inviato: 30 giu 2013, 10:09
da DarioC
Buongiorno a tutti, questa mattina, dopo che non usavo la mia bella da un paio di settimane, fatti pochi Km. è apparsa la figura della batteria (di colore rosso) con il messaggio "CONSULTARE IL MANUALE".
Ho consultato il manuale ma non ho trovato nulla al riguardo.
In queste due settimane di fermo la batteria era collegata ad un mantenitore di carica elettronico.
Che può essere successo?
Re: Spia Batteria
Inviato: 30 giu 2013, 10:42
da Pietroth
L'unico messaggio collegato all'icona della batteria è l'avaria alternatore, almeno che io sappia.
Ma la batteria è carica ? l'auto parte tranquillamente?
Re: Spia Batteria
Inviato: 30 giu 2013, 10:53
da DarioC
Si.... E' partita tranquillamente e riparte altrettanto bene... Come detto in precedenza, in queste settimane di fermo la batteria era collegata ad un mantenitore di carica elettronico. Oggi dovrei fare un viaggio di 200Km....... Non so che fare
Re: Spia Batteria
Inviato: 30 giu 2013, 11:10
da capyuri
Controlla che escano i 14v dall'alternatore per accertarti che carichi la batteria. All'inizio le prime accensioni potrebbero sembrare normali perche' la batteria e' carica, ma piano piano andrebbe ad affievolirsi.
Re: Spia Batteria
Inviato: 30 giu 2013, 11:12
da Giorgio
Io prima di partire controllerei se carica l'alternatore
Re: Spia Batteria
Inviato: 30 giu 2013, 11:29
da DarioC
In caso di avaria all'alternatore, non dovrebbe apparire il msg "RECARSI LENTAMENTE IN OFFICINA"?
In questo caso, invece, appaiono alternativamente, prima l'immagine poi il msg e dopo rimane l'immagine della batteria fissa.
Re: Spia Batteria
Inviato: 30 giu 2013, 12:34
da capyuri
Non credo, anzi io ci andrei di corsa prima che muoia la batteria!!:D
Comunque se consulti il manuale ti dira' che c'e' un problema sull'alternatore
Re: Spia Batteria
Inviato: 30 giu 2013, 12:37
da DarioC
Ed è proprio consultando il manuale che ho asserito quanto sopra.
Comunque, a scanso di problemi, ho riportato la macchina in garage e domani provvederò
Re: Spia Batteria
Inviato: 30 giu 2013, 12:40
da Pietroth
Dario, che tipo di caricabatteria hai ? mica è quello automatico con la possibilità di carica sia a 12V che a 24V ?
Re: Spia Batteria
Inviato: 30 giu 2013, 12:48
da DarioC
No.. carica solo a 12V, è un Optimate 6
