EBD-STORING (UCE, EBD, ABS) + Snelheidsmeter & CruiseControl tegelijk uitval
rudysimons
Unread post by rudysimons »
Ik heb momenteel de volgende storing op mijn Lancia Lybra SW bj.mei2000: Op dashboard: Geel lampje "ABS" brandt tegelijkertijd met rood lampje "HandRem". Gelijktijdig doet mijn kilometerteller (en daarmee ook cruiseControl) het niet meer.
De handleiding geeft deze melding aan op blz.52, vetgedrukt, alszijnde: EBD-STORING! :
De auto is uitgerust met een elektronische remdrukverdeling (EBD). Als bij een draaiende motor de waarschuwingslampjes ABS (oranje) en Handrem aangetrokken of laag niveau remvloeistof (rood) gaan branden, dan is er een storing in het EBD-systeem: in dat geval kunnen bij hard remmen de achterwielen vroegtijdig blokkeren waardoor de auto kan gaan slippen. Rijd zeer voorzichtig naar dichtstbijzijnde Lancia-werkplaats om het systeem te laten controleren.
Meestal komt de storingsmelding -na koude start- pas na ongeveer 5km. Heel soms meteen al. Verder is opmerkelijk: Soms VERDWIJNT DE MELDING OOK WEER TIJDENS HET RIJDEN en doet alles het weer; even later volgt echter de storing weer en valt dus ook de kilometerteller weer uit.
HERKEN JE DIT? WAT IS ER AAN DE HAND?
Zou héél fijn zijn als iemand mij van informatie kan voorzien. Best wel radeloos want wil niet graag onnodige/verkeerde reparaties doen.
Verdere INFO:
Zekeringen zijn in orde.
Remblokken voor zijn redelijk versleten. Nog 4000km en dan écht aan vervanging toe.
Dec'11: Handrem-lampje-melding: oorzaak bleek rechtsachter, remleiding-oxidatie waardoor remschijf soms niet volledig meer vrij kwam van de remschijf. Dit is opgelost toendertijd.
Groet,
Rudy (email: rudysimons@hotmail.com)
Alvast HÁRTELIJK dank!
Return to “NL45 Lybra”
