Pagina 1 di 2
Ventola raffreddamento Y 1.1 KO e temperatura alle stelle?tt?
Inviato: 21 giu 2013, 01:25
da Francesco78
a
Re: Ventola raffreddamento Y 1.1 KO e temperatura alle stelle?tt?
Inviato: 21 giu 2013, 14:50
da DeltaHPE
Caspita ::o La guarnizione è fortemente a rischio ...
Inviato: 21 giu 2013, 17:51
da Francesco78
a
Inviato: 24 giu 2013, 14:20
da warner
Te lo auguro Francesco che vada tutto a posto,ma la fragilita' della testa del fire purtroppo e' nota,se non e' mai stata fatta quasi certamente si e' deformata la testa,stai a vedere se nei giorni a venire parte bene al mattino,se ti accenno a partire a 3 svita le candele e verifica sia la prima che la quarta se vi trovi tracce di refrigerante devi spianare la testa e sostituire la guarnizione.
Inviato: 24 giu 2013, 15:48
da Francesco78
a
Inviato: 24 giu 2013, 16:04
da nikolino
accidenti che jella.....speriamo che la guarnizione non abbia subito conseguenze
Inviato: 24 giu 2013, 16:43
da Francesco78
a
Inviato: 24 giu 2013, 22:15
da warner
Se l'hai gia' fatta una volta dovrebbe tenere,pare che una volta ribassata di quel minimo la testa sia meno incline alla deformazione.
Inviato: 19 mar 2014, 22:32
da Mostro
beato te che l'hai scoperto il danno..! Io ho acquistato una Y del 97 1.2 8V, con clima...! gli ho cambiato tutto, pompa acqua, tappi di fusione, termostato, bulbo, resistore ventola del radiatore, radiatore (introvabile usato-nuovo 250,00 € mei coioni), guanizione e controllo della testata! nisba la temperatura sale alle stelle subito...! e la ventola attacca solo quando la macchina non è in movimento! maledetta Y
Inviato: 19 mar 2014, 22:38
da Francesco78
a
