Ventola raffreddamento Y 1.1 KO e temperatura alle stelle?tt?
Francesco78
Re: Ventola raffreddamento Y 1.1 KO e temperatura alle stelle?tt?
Caspita ::o La guarnizione è fortemente a rischio ...
Francesco78
Te lo auguro Francesco che vada tutto a posto,ma la fragilita' della testa del fire purtroppo e' nota,se non e' mai stata fatta quasi certamente si e' deformata la testa,stai a vedere se nei giorni a venire parte bene al mattino,se ti accenno a partire a 3 svita le candele e verifica sia la prima che la quarta se vi trovi tracce di refrigerante devi spianare la testa e sostituire la guarnizione.
Francesco78
accidenti che jella.....speriamo che la guarnizione non abbia subito conseguenze
Francesco78
Se l'hai gia' fatta una volta dovrebbe tenere,pare che una volta ribassata di quel minimo la testa sia meno incline alla deformazione.
beato te che l'hai scoperto il danno..! Io ho acquistato una Y del 97 1.2 8V, con clima...! gli ho cambiato tutto, pompa acqua, tappi di fusione, termostato, bulbo, resistore ventola del radiatore, radiatore (introvabile usato-nuovo 250,00 € mei coioni), guanizione e controllo della testata! nisba la temperatura sale alle stelle subito...! e la ventola attacca solo quando la macchina non è in movimento! maledetta Y
Francesco78
