Innesto marce
beppe
Innesto marce
Messaggio da leggere da beppe »
Stamane ,sorpresa,avvio la signora le marce non entrano .
Il cambio non è automatico
Potrebbe essere mancanza di olio nel circuito pedale frizione?
lucian 79
Re: Innesto marce
Messaggio da leggere da lucian 79 »
Si , puo essere , ma com'e il pedale di frizione? Se no e la frizione. Ai visto delle machie sotto la macchina?
beppe
Re: Innesto marce
Ciao Lucian,
Il pedale della frizione e il livello liquido è OK.
Per spostarla ho dovuto inserire la marcia da fermo e con motore spento.
Gli innesti delle altre marce ,ora sono regolari,dopo impercettibili sforzi per
inserire altre marce.
L'anomalia si è verificata dopo un viaggio di 12 ore con temperature africane
e senza frequenti cambi marce.
La mia idea è che con il caldo il materiale che compone il gruppo
frizione si sia dilatato e quindi incollato ,mi si passi il termine.
Comunque sembra tutto risolto senza alcun intervento,
lucian 79
Re: Innesto marce
Allora ti spiego,a volte anche la mia la fa dopo traggiti in autostrada o in tangenziale,sento il pedale di frizione molto mollo, quasi a terra, ma dopo due, tre pedali uno dopo l'altro si rimete a posto. Non vorrei che ci sia proprio il olio dei frenni che alimenta anche la pompa frizione che a perso le sue proprieta.per norma i liquidi della macchina, vano cambiati ogni due anni.senno puo anche essere una delle due pompe di frizione che sta per andare. Ciao
beppe
Re: Innesto marce
Buone idee su cui lavorare... grazie .
Torna a “Thesis”
