digitale terrestre....
CocoWest
ciao raga.. dopo il dnx avevo intenzione di montare un digitale terrestre, volevo chiedervi se qualcuno ha da cosigliarmi uno, completo di antenna...in modo da andare a colpo sicuro!!!!
ne ho visti un paio da camper, molto piccoli e poco costosi....ma il vostro parere è sempre il massimo!!!!!
Grazie a tutti
Grazie a tutti
CocoWest
Re: digitale terrestre....
...naturalmente per ilpilotaggio delle due scart, bisogna effettuarlo tramite relè, oppure......vediamo cosa riesco a fare!!!!
rotv
Per la scart non si potrebbe usare uno di quei sdoppiatori da tv? ne ho visto uno in cui c'e' un ingresso e 3 uscite selezionabili tramite interruttore
KLA->
Alla fine, un ricevitore vale l'altro... penso che le caratteristiche importanti siano altre due:
1) Antenna: deve essere buona... l'Audiomedia ne fa una da interno lunotto molto ampia che però non da problemi di estetica perchè sta a filo del lunotto stesso.
2) Copertura della tua zona: se la tua città e ben coperta dal segnale digitale, ne può valere la pena, altrimenti non conviene, perchè non vedresti granchè in movimento.
Per quanto riguarda la scart, la via più veloce è quella indicata da rotv, ovvero lo sdoppiatore, ma è anche ingombrantello. L'alternativa è sdoppiare direttamente il cavo scart, ma conviene farlo solo se ancora si deve istallare il tutto (quindi si sdoppia con comodità a casa e poi si monta
salvatore (029ya)
Attenzione, credo sia difficile trovare un digitale terrestre con uscita NTCS, negli USA non esiste lo standard Digitale Terrestre.
CocoWest
lo standard ntsc c'è ormai su tutte le "apperecchiature" video, è diventato uno standard internazione, visto che anche le tv arrivano dall'estero i digitali come i dvd e le console, si devono adattare.....il problema, è che non vorrei acquistare un inverter, e trovare un modello piccolino....poi vorrei acquistare un'antenna in modo da spendere poco, ed ottenere un buon lavoro..........
grazie a tutti per la disponibilità
KLA->
ntsc: nessun problema, tutti gli apparecchi nuovi supportano sia ntsc che pal (sull'ics con navi ci vuole il pal)
inverter: nessun problema, tutti i DTT sono a 12v con trasformatore a parte, quindi non serve inverter
antenna: bisogna fare delle prove... magari paradossalmente potrebbe andare bene anche quella da casa...
antonello
devi vedere i sistemi digitale terrestre diversity a quattro ingressi antenna con amplificazione da almeno 20db per poter beccare qualcosa anche in movimento ma ancora la rete non è delle migliori va bene solo in città.
se su ebay digiti diversity hai qualche modello
ciao anto
ciao anto
