Kabeldurchführung Motorraum / Innenraum
Kennt jemand eine Stelle, wo man mit Kabel vom Motorraum zum Innenraum kommt?
Re: Kabeldurchführung Motorraum / Innenraum
Hallo Arnhoening,
ja die Stelle gibt es.
Es handelt sich um eine Gummitülle hinter dem ESP-Gerät.
Das Thema ist nicht ganz einfach, da beim Durchziehen eines dickeren Kabels gerne die Tülle rausrutscht.
Dann wird es unangenehm, da man die Tülle von innen hinter dem Lenkgestänge wieder an die richtige Stelle bringen muss.
Hier hilft Bescheidenheit beim Kabel: Meine Empfehlung sind hier 8 mm2 und beim Durchziehen von innen fühlen und gegenhalten.
Logon
Logon
Hallo Logon,
danke für den Tipp. Ich müsste nun nur nioch wissen, wo das ESP-Teil sitzt.
LG Alex
LG Alex
Hallo Alex,
leider habe ich aktuell kein Bild gespeichert.
Die Stelle liegt vom Motorraum aus gesehen in der Spritzwand hinter der Batterie. Bei eingebautem ESP-Gerät ist sie nicht gut zu erkennen, jedoch mit einem langen Schraubenzieher bzw. Durchstechwerkzeug vernünftig zu erreichen. Vielleicht ist beim Benzin-Motor etwas mehr Platz als bei dem großen Diesel.
Das Gummiteil ist im Gegensatz zu VW-Gummitüllen recht dick und zäh.
Die Verlegung habe ich zusammen mit einem Profi gemacht.
Dennoch passierte, was ich beschrieben habe: Die Tülle ist nach innen durchgerutscht. Von innen kann man das wieder reindrücken ohne etwas abbauen zu müssen, die Stelle ist jedoch schwer zu erreichen.
Besser ist, das gleich zu Zweit zu machen und von innen zu stützen.
Ich habe das Stromkabel für den Aktiv-Subwoofer benutzt, das Navi bietet zusammen mit guten Lautsprechern schon eine tolle Leistung.
Logon
Logon
