piastra plastica motore
NICOLA
salve a tutti....per la serie "odio il lunedi", stamattina ancora mezzo rincoglionito, sono sceso dal marciapiede troppo veloce con la mia lybra e crashhhhh.
pensavo fosse il paraurti invece mi si è sganciato/rotto la placca di plastica sotto il motore,in pratica mi è agganciata vicino al paraurti ma mi pende un pò dall'altro lato
soluzione?
grazie e ciao
soluzione?
grazie e ciao
amos54
Re: piastra plastica motore
La più semplice, sostituzione, ma non conviene, costosissima (a meno che non lo la trovi in buono stato dallo sfascio). Altrimenti va smontata (lavoro da fare con il ponte o sdraiandiosi malamente per terra) e se il tipo di "frattura" non è enorme si può provare con della resina bicomponente a far ricollimare le parti o reggetta metallica forata. Insomma o un lavoro fai da te (a parte il ponte) o un carrozziere con un pizzico di pazienza, ciao Nicola, A--
NICOLA
grazie sempre pronto, anch'io avevo pensato l'ipotesi fissaggio e non sostituzione.
grazie assaiiii
grazie assaiiii
Lorenzo 48
In caso di rottura critica e quindi irreparabile, quale problema sorgerebbe se non si installasse più?
Quale è la sua funzione? Ho visto che sulla grande punto multi jet di mio nipote, non è più installata.
Ciao Lorenzo
Ciao Lorenzo
ZELLUCA79
Non c'e' neanche sulla mia Lybra....
Non credo sia molto importante, anzi il più delle volte oltre a far impazzire i meccanici cela possibili perdite di cui ci si accorge dopo un bel pochetto!
Lorenzo 48
Sono pienamente d'accordo con te che serve a fare impazzire i meccanici. E' mai possibile che non abbiano pensato di fare un foro in prossimità del tappo della coppa dell'olio per evitare di smontare tutta la carenatura?
Visto che sulla tua lybra non c'è, che problemi riscontri?
Ciao Lorenzo
ps: se puoi, scopri come mai non te l'hanno più installata.
Ciao Lorenzo
ZELLUCA79
Non so come mai sulla mia non c'è , l'auto l'ho presa usata!
Un giorno però ero dal meccanico che stava lavorando su una lybra che l'aveva...allora gli chiesi come mai sulla mia non c'era e lui m'ha risposto che solitamente è prevista su quelle costruite per la vendita estera e che comunque non dovevo assolutamente preoccuparmi, anzi era un bene per entrambi che non fosse presente!
Zelluca79
Zelluca79
Valerio Vanni
AFAIK dovrebbe avere una funzione fonoassorbente, oltre al fatto di tenere pulito il vano motore.
Valerio Vanni
Per l'esterno sicuramente, per l'abitacolo non so se il maggior rumore che si diffonde sotto la macchina possa influire.
