Presa diagnosi OBD.
Jackonthenet
Presa diagnosi OBD.
Incuriosito dalle possibilità di diagnosticha offerte dalle interfacce che si collegano alla presa diagnosi OBD delle nosre auto, ho deciso di comprarne una su ebay, basata sul cip ELM323, ho notato però che sulla Lybra (1.9 jtd da 105 cv del 2000) i parametri visualizzati sul pc portatile sono tutti sballati, tipo velocita 255 Km/H (mentre andavo a 30 Km/h) temp acqua 215°C, giri motore tra 150 e 500 rmp ecc...
Ho riprovato il tutto sulla Y di mia moglie (1.2 8V del 2001) e tutto funziona perfettamente!
Ma non dovrebbero comunicare alla stessa maniera?
Qualcuno ha qualche eserienza su queste interfacce per la diagnostica?
Saluti, Jack.
Saluti, Jack.
Jackonthenet
Re: Presa diagnosi OBD.
Ne ho provati diversi: Scantool.net, Digimoto, Scanmaster ELM ...
Saluti.
Saluti.
Luca773BA
Con la mia (identica versione della Lybra) ho notato la stessa cosa (software: ProScan), mentre lo stesso software con un VW Golf funzionava alla grande!!! Secondo me ..... la nostra centralina è un pò "primordiale" rispetto alle attuali in quanto a parametri comunicati......
Ho provato a far firare l'Esi[tronic] con la mia interfaccia ELM327 ma non ci son riuscito!!!
Un caro amico di eBay dice che non si può, voi che ne dite?!?
Emanuele
Scusate questi software dove si possono scaricare gratuitamente ?
Luca773BA
Esi[ronic] e ProScan sono a pagamento; per Scantool basta cercare da google!
mimmo bt328
l'argomento mi ha incuriosito, ma...
manca Lancia, evidentemente la compatibilità col nostro marchio non è garantita
per la cronaca:
ELM323 USB OBD2 Scanner Interface Code Reader elm'323
Item number: 330100176210
alpha-bid
http://stores.ebay.com/alpha-bid
per la cronaca:
alpha-bid
Luca773BA
Non credo.... Io ho un'interfaccia simile sia su usb che su bluetooth ma il protocollo è l'ELM327 e funzionare funziona, sono ""solo"" quei parametri che vengono visualizzati in modo errato; in ogni caso la prova è stata fatta anche con una più recente Stilo JTD e si verifica la stessa errata visualizzazione di numero giri, velocità, ecc ecc (mentre le VW meno recenti mostrano anche il flusso d'aria che attraversa il debimetro!!!).
Con l'Esi[tronic] invece in officina venivano visualizzati perfettamente tutti i parametri però... toccherebbe affrontare una spesa non indifferente per prendere un KTS...
mirole20
scusate, ma con il software examirer funzionerebbe?
forse ho il modo di recuperarlo, tra l'altro lo vendono anche su ebay.
Quindi mi servirebbe sapere se istallando sun portatile il software originale fiat e questo cavo il tutto possa funzionare . grazie
Luca
Sinceramente avfrei piacere a vederlo funzionare con l'Esi[tronic] per la sua maggiore completezza e versatilità...
Con l'Examiner non ho mai provato perchè... non ho l'applicativo dell'Examiner!!!!!
