Brandgeruch und Qualm aus der Klima
Volke25
Unread post by Volke25 »
Mein Schätzchen treibt mich in den Wahnsinn! Erst die Bremsleuchten nun die Klima. Nun das Problem, ich bin heute ca 1km zum netto und zurück gefahren kurtz vor der Haustüre fing es an aus der Belüftung zu qualmen und stark nach Verbranntem zu riechen, Sehen konnte ich nichts, aus dem Motorraum kommt es nicht, ich habe dann den innen raumfilter rausgenommen und dort mal gerochen und dort stinkts nach verbranntem, wie komme ich jetzt an die elektrik der klima um zu schauen ob da nicht ein kabel schmort.
Viele Grüße
Jens
Jan
Re: Brandgeruch und Qualm aus der Klima
Unread post by Jan »
Könnte das der Lüftermotor sein?
Der ist vom Beifahrerfußraum aus erreichbar (glaube ich).
Gruß,
Jan
[s]Lancia Delta II 1,6 (EZ 03/1994)[/s]
[s]Lancia Delta II 1,6 HPE (EZ 07/1997)[/s]
[s]Lancia Lybra 1.9 jtd (EZ 10/2001)[/s]
[s]Lancia Lybra 2.4 jtd (EZ 01/2009)[/s]
Porsche Boxster S (EZ 10/2003)
Jaguar XF 2.0d (EZ 09/2016)
floh
Unread post by floh »
unter dem handschuhfach sitzt der lüftermotor. wird es sehr wahrscheinlich auch sein, hatte ich auch mal gehabt.
Volke25
Danke euch beiden schaue ich mir morgen gleich mal an, vorerst hab ichs lahmgelegt (Sicherungen entfernt), ich hoffe das es das ist wenn nicht tippe ich auf den Vorwiederstandwürde dann aber bedeuten das ich alles abbauen müsste (Kotz).
biggermario
Unread post by biggermario »
Ist garantiert der Innenraumlüfter, dass habe ich auch schon gehabt, Tausch ist relativ einfach, wie schon beschrieben unterm Handschuhfach im Fussraum auf der Beifahrerseite. Neuer Motor kostet ca. 150,-€ gebraucht gibts die schon ab 60,-€, kann man auch gebraucht kaufen ist eigentlich nicht so anfällig.
Gruß Mario
Lancia Lybra SW 1,8 LX in Carmen Rosso
Lancia Lybra 1,8 LX in Azzurro Bianca
Volke25
Kann mir mal einer sagen wie ich da ran komme? den Deckel hab ich ab sehe da 2 Motoren welcher ist für die klima? und wie erkenne ich obs auch der Motor ist? Hab bammel das Teil nochmal einzuschalten nich das mir da was abfackelt! Derzeit fahr ich ohne Klima und ohne Scheibenwischer da dieser auch da drann hängt
Manfred
Unread post by Manfred »
Der Motor ist auf der Beifahrerseite unter dem Armaturenbrett. Der Deckel ist rund, wie eine Kuppel und mit mehreren Schrauben rundherum befestigt.
Unter diesem Deckel ist nur 1 Motor. Mit dem Gebläserad ist diese Einheit recht tief. Beim Rausnehmen habe ich mir das Gebläserad beschädigt, weil es zu eng war. Man kann besser den Teppich nach hinten klappen und den darunter befindlichen Deckel abschrauben. So hat man mehr Platz.
Viel Erfolg
Manfred
Volke25
Hab ihn nun in die Werkstatt gegeben, Lüftermotor ist i.O. Allerdings sieht die Elecktronik unterm Armaturbrett nicht gesund aus. Da keine sicherung gekommen ist bisher gehe ich vom Vorwiederstand aus. Frage stellt sich mir nun wie es dazu kommen konnte
Return to “D40 Lybra”
