Installazione lettore dvd nella lybra con navigatore
Ruggiero
Messaggio da leggere da Ruggiero »
Buongiorno a tutti voi amici Lybristi,
ho acquistato una lybra 2.4 jtd execlusive completa di tutto ma purtroppo manca il caricatore cd che cmq i cavi del caricatore sono presenti nel baule. E' inutile dirvi quant'è difficile trovare sto benedetto caricatore cd x la lybra col navigatore; quindi mi sono immerso nei vostri documento sul sito del club lybra e scaricando parecchi schemi di lavoro, ci sono schemi che non sono del tutto completi nonostante tutta la massima attenzione mostrata nel fare varie modifiche e paragoni di progetti.
Senza divulgarmi molto, Vi chiedo aiuto nello specifico di cosa e come poter intervenire PASSO PASSO sull'ICS con il navigatore.
Qualcuno di Voi sa darmi delle dritte in merito xfavore...............
Ringrazio anticipatamente chi vorrà darmi delle informazioni sull'argomento e colgo l'occasione per salutare cmq tutti i Lybristi............. Ciao...................A I U T A T E M IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
Viva Lybra...................
KLA->
Re: Installazione lettore dvd nella lybra con navigatore
Messaggio da leggere da KLA-> »
La guida che ti interessa è questa:
http://www.clublybra.it/documenti/ics_multimediale.htm
Fondamentalmente devi modificare un cavo scart completo seguendo la tabella ISC-Scart che c'è nel documento: da un lato ci sarà la Scart che collegherai al tuo lettore dvd, dall'altro ci saranno i connettorini AMP che dovrai inserire negli spazi vuoti dei connettori nero e verde sul retro dell'ics. Molto semplice in confronto alla versione senza navi.
Cerca nei post passati, magari cerca anche il mio nickname, l'ho spiegato varie volte. ;-)
[Funzione "cerca" in alto a destra]
Ruggiero
Grazie mille a KLA ma mi manca il collegamento audio dove devo farlo?
Non mi sembra molto chiaro quella spiegazione.....
Grazie
mirco
Messaggio da leggere da mirco »
ciao kla,e vero che sembra piu semplice ma forse la guida e un po confusa ,io ho seguito la guda
ma dopo l'istallazione vedo solo blu ,sara un problema di masse?e poi seguendo la guida nello schema della scart mancano le masse dei video ( video rgb blu,verde,rosso.)
penso il problema sia questo?
Grazie
amos54
Il collegamento audio avviene in mono, ICS 23-24 verde; 1/3-4 scart,ciao A--
Giankymis615DA
Messaggio da leggere da Giankymis615DA »
La guida l'ho scritta io con l'aiuto di Paolo Maya Franchino e tanti altri guru del forum.
Siamo in tanti che abbiamo realizzato questo proggetto e non abbiamo avuto alcun problema.
Per quanto riguarda le masse se prendi un tester e controlli sul tuo lettore dvd il pin 21 con i relativi pin di massa RGB ti accorgi che c'è continuità.
Quindi è inutile passare 50 fili per le masse.
E poi se la guida non funzionasse non credi che a quest'ora gli amici lybristi l'avrebbero fatta rimuovere dal forum?
Invece assicurati che i pin dell'ics e della scart siano collegati perfettamente perchè potresti avere l'effetto specchio, e il pin 1 potrebbe essere il 19 e viceversa come il 2 il pin 20 e viceversa.
lo stesso vale per l'ICS.
Alla fine controlla dal cavo che ti sei costruito che ci sia un minimo di impedenza fra la schermatura 21 e i pin dei colori RGB.
Se così non fosse hai qualche problema di contatti.
Se fai la stessa operazione con il pin audio non otterrai alcuna impedenza, quindi non farti ingannare.
Inoltre sulla spina scart la schermatura 21 non è saldata al connettore di massa, ma soltanto poggiato.
Questo provoca disturbi all'audio a motore acceso.
Devi saldare con un po di stagno il filo alla schermatura, e non in altri posti.
Sembra strano ma è così!
Ruggiero
Scusm tantoAmos54 ma è l'unica possibilità di recuperare l'audio?
Cioè si può solo sentire in mono e non si può sentire in modalità stereo? Sai sentire gli mp3 in monofonia... c'è molta differenza a senirli in stereofonia....
Se c'è qualche possibilità mi fai sapere?
grazie milleeeeeeeeeeeeee
KLA->
In realtà un modo c'è per recuperare l'audio stereo: si sfrutta il fatto che, dopo aver commutato, se premi due volte "mute" sul volante, il sistema passa all'audio dell'ics.
con un relè si può far ciò:
Quindi basta mettere l'ics su "cd", commutare, premere due volte mute e taaac audio stereo...
purtroppo è una seccatura prendere i fili del caricatore, perchè vanno presi direttamente dietro...
Ruggiero
Grazie mille KLA anche se devo studiarlo meglio quello che mi hai fatto vedere...
Ora c'è un'altro problema....
Io ho seguito la guida: http://www.clublybra.it/documenti/ics_multimediale.htm, ma ho riscontrato un ostacolo. Nella seconda pagina, precisamente nel punto 3° della spiegazione si dice di procurare 8 fili, collegare i morsettini AMP ecc., esattamente come indicato nellaprima e nella seconda pagina del progetto di Franchino... Ma questo progetto di Franchino dov'è che non riesco a trovarlo? E cosa viene spiegato?
Mi date una dritta, xfavore, grazie
Poi ho notato che nel progetto di Andrea20v nell'argomento "Lybramediale+dnx300.pdf" nella seconda pagina dice che se viene premuto per tre secondi il tasto TRIP avviene la commutazione (presumo che l'ICS si spenga), ma questo avviene solo dopo la modifica o avviene normalmente senza modifica perchè io ho provato a tener premuto più di tre secondi ma l'ICS non fa nulla, è normale?
Mi fate sapere qualcosa d'interessante?
Grazie di vero cuore a chi vorrà darmi una mano. Grazie Grazie Grazie
KLA->
Il documento di franchino è questo:
http://www.clublybra.it/documenti/audio_video.pdf
Per quanto riguarda il tasto trip... non te ne frega nulla, perchè è una cosa che funziona sull'ICS SENZA Navi.
In quella CON navi per commutare devi mettere un interruttore tu (collegato al pin 5 del connettore verde)
In sostanza, i due ics sono stati progettati da due diverse case (Blaupunkt e Siemens). Quello senza Navi è leggermente più curato, tant'è che prevede un'ingresso ausiliario (mai sfruttato dalla Lancia) a cui accedi con la pressione del tasto trip per 3 secondi. In quello con Navi invece sfruttiamo proprio l'ingresso del navigatore, ma per farlo dobbiamo forzare con un interruttore... (tant'è che se premi "map" e poi commuti, non vedi nulla perchè i due segnali s'accavallano), ed ecco spiegato l'audio mono: la signorina che ti dice "fra 300 metri svoltare a destra" non ha bisogno della stereofonia...
