pulsantiera alza cristalli!B)-
Phedra's Piazza
Gianni CA
Messaggio da leggere da Gianni CA »
Buonasera a tutti di qua e di la!
apro questo nuovo post sull'argomento perchè forse sono l'unico ad essere riuscito a riparare la famigerata pulsantiera alzavetri lato guida.
dopo aver effettuato un'approfondita ricerca sul forum e dopo aver chiesto informazioni al riguardo, le uniche risposte erano quelle che
consigliavano di sostituire il pezzo con uno nuovo alla modica cifra di circa 100€!:S Siccome come detto nei miei primissimi messaggi
gli amici mi reputano un sardo testardo, nonostante i consigli ho smontato ugualmente la pulsantiera. Di seguito illustrerò il lavoro fatto con
tanto di diapositive per spiegare il problema.
innanzitutto come mi era stato detto la pulsantiera è facile da smontare, basta tirare verso l'alto e questa viene fuori dalla sua sede.
bisogna smontare i connettori che sono incastrati e fissati da due fermi in plastica. non c'è bisogno di segnarli in quanto ci ha già pensato mamma Lancia. ora avete la pulsantiera libera.
Per poterla aprire bisogna servirsi di un cacciavite a taglio sottile e si deve intervenire sugli incastri della parte inferiore(dove ci sono i connettori).
Con molta calma senza forzare e rompere le asole di plastica aprite il fondo.
in un altro post avevo scritto di aver spruzzato dello spray per contatti elettrici tra i pulsanti, avevo fatto un grande errore perchè non sapevo che i contatti sono fatti come i comuni telecomandi dei televisori.
a questo punto non avevo ancora intuito quale fosse il problema e ho pulito per bene il circuito stampato con alcol denaturato e un panno pulito.
successivamento ho pulito per bene con un bastoncino per orecchie imbevuto nell'alcol tutti i contatti in grafite della parte in gomma trasparente.
dopo aver risistemato tutto per il rimontaggio mi sono reso conto che quest'ultimo si era deforrmato con il tempo e le pastiglie di grafite non combaciavano più con i contatti elettrici.
Dal momento che ormai la pulsantiera non stava funzionando bene ho tentato di sistemare la gomma trasparente rifilandola e separandola al centro per far combaciare i contatti.
ho rimontato tutto e sono andato in macchina per provarla ma ancora il funzionamento non mi soddisfaceva così ho riaperto la pulsantiera e ho incollato sopra ogni pastigletta di grafite un quadratino di carta stagnola(purtroppo non ho scattato la foto). Ho provato la pulsantiera subito dopo e la stagnola ha fatto il miracolo!!! funziona tutto alla perfezione, scatto lieve per aprire leggermente e scatto fino in fondo per abbassare o alzare in automatico tutto il vetro! Per chi volesse cimentarsi sappiate che nei negozi di elettronica vendono una vernice conduttiva che può essere utilizzata per rispristinare le pastiglie in grafite usurate.
mi merito un applauso e un brindisi!:)-D:)-D
grazie per l'attenzione, pubblicherò questo messaggio sia in Piazza che nel forum "tecnico" per facilitare la ricerca ai posteri! Spero che questa guida sia gradita, in ogni caso sono contento di dare il mio contributo in quanto i Vostri consigli mi sono serviti in diverse occasioni!
a presto, saluti dalla Sardegna!B)
eliazeno
Re: pulsantiera alza cristalli!B)-
Messaggio da leggere da eliazeno »
Accidenti erano completamente sfasati! Si è allungata tantissimo quella gomma! Ottimo lavoro, 100 euro risparmiati!
[center]Lancia Phedra 2.2jtd senza fap e egr del 2002 da Padova [/center][IMG]http://img33.imageshack.us/img33/2789/d ... gliata.jpg[/IMG][IMG]http://img853.imageshack.us/img853/1035 ... tdjgvf.jpg[/IMG]
Alfredo@blulanciA
Grazie Gianni, complimenti, un lavoro certosino, spiegato ed illustrato benissimo. Servira' sicuramente alla comunity!
Gianni CA
eliazeno Scritto:
Penso che lo spray per contatti abbia influito un po'. L'importante è che abbiamo capito come risolvere il problema. Magari in alcuni casi la gomma non è così deformata ma le pastigliette non facevano contatto ugualmente.
Virgilio Perrotti
Grazie Gianni!
Veramente dettagliato.
E le foto anche! Sono veramente illuminanti!
Virgilio
Phedra Emblema
2.0 Multijet 136 CV
modello 2007
Grigio Rossini
Viktormax
Messaggio da leggere da Viktormax »
Grazie Gianni!!! :)-D
Mi appresto a fare lo stesso lavoretto per la mia, stavo giusto chiedendo preventivo all'Acentro...
100€ risparmiati!!!
A proposito, sono sardo anche io
Bella intuizione quella di tagliare la gomma per far combaciare le parti !!! (tu)
Meriti un applauso !!
Andrea_Super_Ph
Messaggio da leggere da Andrea_Super_Ph »
Ottimo post, fatto il lavoro ieri ed ora la pulsantiera funziona... La parte in silicone non era deformata, é bastato dare una bella pulita con alcool a tutti i contatti. Saluti!
Andrea (LU)
Lancia Phedra Emblema 2.0 Mjt Anno 2007 136Cv Grigio Bernini
Lancia Y DoDo anno 2002
Lancia Musa 1.4 Oro 8V anno 2011
Gianni CA
Andrea_Super_Ph Scritto:
grazie per l'apprezzamento, penso che la mia si sia deformata a causa del crc elettro che ho spruzzato.
MarcoMi
Messaggio da leggere da MarcoMi »
Ottima e dettagliata guida Gianni.
Non capisco come... ma a giugno mi ero perso questo post. :S
Ma ora capita proprio a fagiolo: è da un po che il finestrino lato passeggero riesco a farlo scendere e se cerco di farlo risalire... scende ancora di più e l'unico modo per rialzarlo è agendo sulla pulsantiera del passeggero, che non sempre però è presente e quindi mi tocca sdraiarmi, con tanto di stiramento al braccio e intervenire dal sedile guidatore.
Appena ho un po' di tempo metterò in pratica i tuoi consigli.
Ciao e grazie
Marco
Torna a “Z e Phedra”
