Lunotto termico non funziona.
Giuseppe78
Ciao a tutti, il mio lunotto termico non funziona se premo il tasto non succede nulla non si accende la spia, il fusibile e´a posto. Avete un idea di come si possa risolvere?
Re: Lunotto termico non funziona.
Provare a cambiare il relè altrimenti si è rotta una pista del lunotto.
Giuseppe78
dove si trova questo rele´ ?
Sul libretto non c'è scritto niente ?
Premesso che il lunotto termico non si attiva se la tensione della batteria và sotto gli 8.5V, il fusibile è il 17 ed il relè è quello indicato dalla freccia, naturalmente sulla centralina sotto plancia.
Può essere sicuramente anche una pista ma il relè dovresti sentirlo che si aziona.
- fusibile e rele.jpg (87.03 KiB) Visto 938 volte
Pietro (Pietroth)
Giuseppe78
Grazie per le risposte e la Foto. Allora la sotto ci sono un rele nero piccolo da 20 A due rele´piccoli rossi da 30 A e un rele´piu´grande da 50 A. La freccia indica i rele´rossi? Quale devo cambiare? Si puo´controllare col tester se il rele´e´difettoso?
Giuseppe78
Quando premo il tasto si dovrebbe accendere la spia invece non succede nulla potrebbe essere il rele´
La freccia indica un solo relè ed è quello che devi controllare.
PS: per controllare se un relè funziona questo và eccitato, quindi non ti basta il tester ma devi dare corrente.
Pietro (Pietroth)
Giuseppe78
Dato che i due relè rossi sono uguali ho provato ad invertirli quello che stava sopra l'ho messo sotto e viceversa, se il relè di sopra fosse stato rotto così avrebbe funzionato, invece niente. Ancora un idea?
Giuseppe78
Le piste del lunotto sembrano a posto e il fusibile anche
