Alzavetri
mimmo2080
Re: Alzavetri
ciao io ho avuto un problema analogo ho risolto con olio al silione spray della saratoga una bomboletta l'ho pagata 5 euro,comunque penso che vadano bene quasi tutti quelli spray a base di silicone che è in grado di ammorbidire la gomma
Max_roma
Re: Alzavetri
se il problema è che salgono circa 2 cm e poi si fermano e così via, allora il problema è un altro. Prova ad abbassare completamente il vetro e senza lasciare il pulsante a tenerlo premuto per circa 3-4 secondi. La centralina dell'alzavetri dovrebbe resettrsi e il problema sparire. Ovviamente fallo con tutti gli alzacristalli, ognuno è autonomo.
