gorgoglio dentro abitacolo
[Mod. da Elettriko]
Z e Phedra
Anonymous User
Ciao a tutta la piazza sento da qualche giorno un gorgoglio i primi metri a motore freddo dentro l'abitacolo ho notato che a motore freddo il livello del liquido refrigerante e tra il max e il min.percorrendo 40km il livello va oltre il max di circa 3 cm ed esce qualche goccia di liquido dal bordo del tappo sapete dirmi cosè gazie anticipatamente
Santino Mo
Francis MI
Re: gorgoglio dentro abitacolo
Mi spiace santino, non ti so aiutare, però ti posso dare un consiglio:
Se non trovi un guru chiama un esorcista!B)
Francis MI
"Marrone Arcimboldo"
Lazza53
Messaggio da leggere da Lazza53 »
ciao Santino, la temperatura dell' acqua com' è ?
ciao gipi
micio
Messaggio da leggere da micio »
Bolla d'aria nel sistema di raffreddamento ?
leledaniela
controlla, quando e' calda, se fa bolle dentro la vaschetta del liquido
LELE
Lele
Anonymous User
Ciao a tutti temperatura un led sotto i 90 gradi
Diciamo regolare
Se la temperatura rimane a 90° , e non hai schiuma oleosa nella vaschetta , potrebbe semplicemente esserci dell'aria nell'impianto.
Ora non so sulla Phedra , ma generalmente nel cofano motore ci sono sulle tubazioni tra motore ed abitacolo dei rubinetti per spurgare l'aria dall'impianto.
Anonymous User
Ok bene grazie a tutti martedi' al rientro andrò da Antonio mi aveva gia' detto di stare tranquillo solo che sai a vedere il livello cosi' alto con il liquido uscire dalla vaschetta ho preso un po di paura.
grazie a tutti ben risentiti
santino mo.
Roberto Firenze
UP
Saluti - Roberto
pablod
Messaggio da leggere da pablod »
Ciao roberto non capisco il problema du questo post che sei andato a recuperare
Torna a “Phedra 's Piazza”
