Alla fine è toccato pure a me....... Pattino vetro e complicazioni
Ciffino
Messaggio da leggere da Ciffino »
Stasera per ascoltare il rumore di una Harley Davidson ho abbassato il vetro passeggero e..... CRAK !!
Vetro a metà, per fortuna aveva smesso di piovere.
Porca miseria, erano le 21, già stanco dalla giornata lavorativa, e con un domani pieno di strada da fare cosa faccio ?????
Fortunatamente avevo già acquistato i pattini tempo fà, e stasera alle 22 circa mi sono messo all'opera. Purtroppo oltre al pattino si era ingarbugliato tutto il filo nella puleggia del motorino, quindi più per disperazione che per convinzione ho smontato tutto il meccanismo, convinto che per domani avrei fermato il vetro con un pezzo di legno.
Il filo era rovinato, piegato ed ingarbugliato, ma non sò come, ho smontato tutto, ho raddrizzato il filo l'ho riavvolto e dopo un bel pò di cristi e madonne sono riuscito a rimettere in funzione il sistema. Ho finito or ora, e devo dire che son stato fortunato, funziona perfettamente. Cambierò anche gli altri 3, oramai vedo che intorno ai 10/12 anni spesso saltano.
Ciao, notte notte
Umberto
auro
Re: Alla fine è toccato pure a me....... Pattino vetro e complicazioni
Messaggio da leggere da auro »
Complimenti!
Auro. Lancia Lybra 1.8 Lx 2003 Gpl Landi
Interventi eseguiti:
Installazione impianto GPL landi, sostituzione motore, sostituzione centralina, motorino tergi posteriore, faro anteriore dx, 3 motorini completi dei vetri elettrici, motorino completo tergi anteriore, 4 ammortizzatori kayaba, trapezi e barra stabilizzatrice anteriore, frizione, guarnizioni coperchio punterie, coppa olio rifilettata, paraolio cambio, tappi contralbero, plastiche bagagliaio, 4 iniettori gpl nuovi, 4 dischi e pastiglie, terminale marmitta, parabrezza, maniglia posteriore sx (meccanismo interno), gancio traino, molle di rinforzo posteriori, vivavoce parrot sul tunnel centrale, presa 12v sul tunnel centrale, presa 12v bagagliaio, barre portatutto originali e bagagliera verniciata in grigio elisa, treno di cerchi in lega con gomme invernali, interfaccia bortesi con caricatore Sony MP3, sostituzione portellone posteriore e pistoncini nuovi, sostituzione alternatore 120A, pompa benzina
DemoneGuardiano
Messaggio da leggere da DemoneGuardiano »
Bhe però te la sei cercata !!!
Quando sei vicino ad uno scaldabagno con le ruote non devi abbassare il finestrino per sentirne il rumore...devi tapparti le orecchie !!! :D
Comunque ottimo lavoro, non era certo facile rimettere a posto quel maledetto filo, io ci ho provato l'ultima volta e poi ho cambiato tutto l'alzavetro altrimenti davo di matto B)
Filippo Giordano
Messaggio da leggere da Filippo Giordano »
Ottimo lavoro Umberto!!!!:)-D
marco72
Messaggio da leggere da marco72 »
Ciao.Umberto il cavetto che si era attorcigliato anche se ora lo hai sistemato potrebbe darti problemi a breve... appena puoi sostituiscilo ....
[b][color=#008000]Lybra 1.9 jtd SW Intensa 115 CV Grigio Fontana Cruise Esp Bose No Navi 2003         Vespa 125 Primavera 1975[/color][/b]
Concordo con Demone....una volta ci ho perso 2 ore per tentare di salvarne uno attorcigliato,poi dopo un po' di ecc. ecc. ho messo l'alzavetro nuovo....
DeltaHPE
Ecco un esempio 8-) se la notte non sapete cosa fare ... :D
neromica
Ma la lancia li ha costruiti tutti diversamente questi alzavetro? non riesco a capire perche' si rompa piu' spesso quello lato passeggero rispetto a quello lato guida che viene usato in continuazione!!!
in effette il propietario precedente della mia mi disse di aver cambiato il lato passeggero poco tempo prima...
Ciffino
Non sapevo che ci fosse una prevalenza di moria sul lato passeggero! Nel mio caso il pattino era di colore azzurrino e mi sembrava un po' più' "secco" rispetto a quello nuovo.
Anche se funziona perfettamente il cavo era piuttosto rovinato, quindi penso che sostituirò tutto il meccanismo alla prima occasione come mi e' stato suggerito.
E d'ora in poi solo Ducati e Guzzi (tu)
