montaggio navigatore satellitare
mastro.Titta
Gentili amici,
ormai sono all'esaurimento, l'annoso problema dell'audio che non si sente a quadro spento sulla mia libretta cui è stato montato l'impianto satellitare, mi sta facendo esaurire e sto portando all'esaurimento l'installatore. Acquistando il libretto di utilizzo dell'ICS navi, ho avuto modo di prendere visione della versione SW e le altre informazioni che lo stesso fornisce, e bada ben, tra le informazioni spicca anche BOSE ON. Debbo immagginare che questa informazione sia la causa dei miei problemi (la mia Lybra è priva di Bose). Pertanto vi chiedo se avete informazioni se è possibile entrare elettronicamente nell'ICS e cambiare questo parametro, se qualcuno lo ha già fatto? tengo a precisare che è stato provato con l'Examiner senza avere nessun risultato.
Qualcuno mi ha detto che è un lavoro da banco, possibile? ma sopratutto eventualmente a chi mi debbo rivolgere? o in ultima analisi forse sarà il caso di trovare il cablaggio del Bose e farlo montare?
La storia infinita...............
Colgo l'occasione per ringraziarvi per le numerose informazione datomi negli ultimi mesi e sopratutto al buon Amos.
amos54
Re: montaggio navigatore satellitare
Insomma, secondo questo presunto assunto, il navigatore dovrebbe coesistere solo con il Bose; secondo me, così non è o non dovrebbe essere. Se hai la pazienza - se gia non lo hai fatto - di vedere gli schemi elettrici del navigatore, club lybra, schemi elettrici, strumenti di bordo, navigatore, si vedono nella descrizione e nello schema i due pin per il video, i due pin audio, altri pin per gli scambi seriali tra M90 (lettore - centralina cartografico) ed ICS, le alimentazioni fisse e sotto commut. di accens.. Da questo schema non si vede assolutamente nessuna interfaccia o "sudditanza" con Bose. Di più non ti so dire. Ringrazio te, un cordiale saluto A--
mastro_titta
Però devo dargli atto che l'informazione Bose On appare realmente sul monitor. Tutte le Tue indicazioni dei pin sono state controllate, ho provveduto a scaricare ed a stampare da clublybra gli schemi, ma niente. Forse si dovrebbe realmente intervenire elettronicamente.
benny662WX
Intervenire elettronicamente? Assolutamente no e poi non serve a nulla.
Il sistema I.C.S. è assolutamente indipendente dall'accoppiamento con l'amplificazione sonora ulteriore (opt) di Bose. Nato come sistema non mediale ma di controllo dello status vettura, ha poi assunto la configurazione I.C.S. con:
- radioricevitore a 4gamme d'onda
- lettore di nastri (full range cassette) con circuitazione Dolby B-C e ricevitore I.R.
- calcolatore di bordo per riferimenti chilometrici, di consumo, check elettrico, check status engine, check sicurezza (airbags ok-nok, porte aperte)
Nella sua versione accoppiata all'amplificazione Bose, il finale è esterno e pilota 5 altoparlanti (due coaxial mid-high su porte anteriori - due idem su posteriori e un subwoofer a camera pilotata nel vano sinistro della bauliera). In questa versione con Bose, l'amplificatore audio finale esclude l'amplificazione interna del modulo "suono" dell'I.C.S.
Questo per accezione. Non so però come hai installato il navi e quale modulo di lettura e processo hai scelto. Potrebbe avere avuto dei problemi in fase d'installazione?
joeblack
Verifica che per errore non sia stato collegato qualcosa al connettore del bose. se non vado errato il pin 2 o 3 abilita l'uscita audio sul connettore e disabilita quello alle casse normali, per l'impianto senza bose a quel connettore non ci deve essere assolutamente nulla!
ciao e ti auguro buona musica....
vincenzo3
ciao joe
io ho montato il navi originale sulla mia lybra nella versione senza bose, anche se l'impianto era previsto
per una col bose, ti posso assicurare che l'unica cosa che cambia è la potenza in uscita dagli
altoparlanti visto che l'ampli bose amplifica direttamente le uscite già amplificate dello stereo e non usa
le uscite preamplificate. Per cambiare l' opzione bose on bose off si usa un testerino dedicato
nella presa eobd ed è un'operazione che si svolgeva fuori dalle linee di montaggio.
per qualsiasi chiarimento sono a disposizione
Patrick
Montando L'ICS con navi avete montato anche il telefono?
Grazie
Patrick
Grazie
Patrick
vincenzo3
Si funziona tutto di conseguenza se collegato a dovere
mastro_titta
Vincenzo, io ho fatto montare l'impianto di navigazione sulla mia Lybra sprovvista di Bose. Ho montato un'ICS proveniente da auto che ne era provvista. Il tutto è stato montato da officina Lancia utilizzando gli schemi da clubLybra. Tutte le funzioni ICS sono perfettamente funzionanti a quadro acceso, appena spengo non ho l'audio, e mi resetta le funzioni come acuti e bassi, non ho corrente al caricatore CD e viene resettato lo stesso, pertanto ad accenzione caricatore questi riparte sempre da CD1 Trak 1.
Vedendo nei dati presenti sull'ICS quali versione e sw, è presente la dicitura BOSE ON. Tu hai montato un ICS, dove o sopratutto a chi devo rivolgermi per resettare l'ICS, o contrallare l'eventuale corretteza del montaggio. Abito sul litorale sud della provincia di Roma.
amos54
Amico mastro, visto il perdurare del tuo problema, vediamo se tu hai l'occasione di capitare una volta da me (forse non siamo molto distanti, sono sulla periferia sud est di Roma) e provo a ricontrollare questo benedetto cablaggio che ti hanno realizzato. Sentiamoci via mail. Ciao A--
