Ottima soluzione per bikers
Diabolikroma
Re: Ottima soluzione per bikers
sicuramente è una soluzione molto interessante anche perchè io adoro gli accessori "dedicati", trovo però per nulla comodo il modo con cui si agganciano e sganciano i sedili.... probabilmente sono io che sono poco pratico... ma ogni volta che devo farlo ci impiego diverso tempo...
per montare questo accessorio dovrei smontare almeno 2 sedili!!!!! (visto che nella terza fila ho solo 1 sedile montato).
Ripeto posso essere io poco pratico....
In effetti anch'io impazzisco ogni volta che li smonto e li rimonto in particolare il centrale della seconda fila (rimpiango quelli del vecchio Ulysse).
Phedra 2009 limited edition c.a. 170 HP
Alfredo@blulanciA
Ma voi avete il cordino rosso di sgancio? Io tribolavo con la prima Phedra ma ora con questa e' un attimo, se devo trovare un difetto nell'operazione e' che pesano troppo (specialmente il centrale,sic!)
Si ho il cordino ma faccio sempre casino con le leve per sollevarli e sganciarli: anche al rimontaggio un po' di caos.
Forse perchè quando lo faccio sono sempre di fretta. Il peso poi è effettivamente rilevante.
E' un accessorio che esisteva anche per il vecchio Ulysse
Non proprio comodo
Per quanto riguarda lo sgancio,semplice,sono diventato un drago
Il segreto per rimontarli è quello di portare in avanti il sedile di guida e quello del passeggero:si rimontano in un attimo
Non proprio comodo
Marce SS
Marce SS
Alfredo@blulanciA
NB: tirando il cordino si sgancia il sedile, sedile che era stato posizionato prima gia' alzato e ripiegato. Al quel punto basta sollevare lo stesso sulla verticale e il gioco e' fatto. Per rimontarlo e' fondamentale rimettere gli agganci anteriori nella posizione originale, se fate cosi' questi si agganciano da soli ( calandoli dalla verticale!)
Alfredo@blulanciA
Giustissima la precisazione di MarcelloSS, me ne ero dinmenticato, chiedo venia.
