consiglio su sintoflom
carmelo
salve,,ho comprato i prodotti della sintoflom et..e protector.. loro consigliano di usare et 2000km prima del taglianto...a me mancano 5000 km..se lòo metto ora che succede? grazie per i vostri consigli..
Fio-199-HP
Re: consiglio su sintoflom
Ciao !!
Tieni presente che ET ha la particolarita' di " pulire " le parti metalliche del motore che sono state a contatto con l'olio creando i famosi residui minerali ( morchie ) , sciolgono tali residui che vengono catturati dal filtro, e inoltre crea una patina di teflon sulle parti metalliche.
Viene normale immaginare che se il filtro si soporca molto con questi residui e non viene cambiato in un certo tempo, rischia di rilasciare nell'olio le impurita' catturate non essendo piu' capace di trattenerle.
Il mio consiglio e di non aspettare tanti chilometri fai come dicono loro, fallo 2000 km prima e poi cambia tutto
Ciao !!!!
Ciao !!!!
Ale 2.4 Exe
oppure aggiungi ET ora e anticipa di 3000Km il tagliando!
....a suo tempo io non resistei alla tentazione!
comunque ti posso garantire che il motore diviene più silenzioso e consuma un po' meno,
è vero che ho il piede leggero ma fare 1150Km con un pieno non è da tutte le auto...
Ho aggiunto anche Gear lube, alla sostituzione dell'olio del cambio, ma questo non ha sortito effetti percepibili nella manovrabilità (già ottima) del cambio della Lybra
Alessandro740BE
L'ET si può tenere al massimo per 10.000 Km.
Io l'ho fatto e non è successo assolutamente nulla.
Ora ho provveduto al cambio dell'olio e appena faccio un giro fuori città aggiungo il protector.
Ciao.
Ale.
Ciao.
Ale.
carmelo
allora che faccio? lo metto ora e lo uso per 5000km? che mi consigliate?
Alberto(FI)399YL
io quoto Alessandro740BE...anche io feci come lui ed ho avuto ottimi risultati. Sintoflon d'altronde specifica che bisogna tenerlo per almeno 2.000 KM ma non dice di non tenerlo di più....
