Pagina 1 di 3
Soluzione per toc toc barra stabilizzatrice
Inviato: 21 mag 2013, 23:49
da ciciotto77
Ho risolto il problema in modo semplice ed economico, mi è bastato fermarmi un attimo e ragionare sul problema, vista la difficoltà per smontare e tirare giù la barra.
Semplicissimo:
Ho inserito a pressione una rondella spaccata di 2/3mm, tra la battuta della barra e il supporto.
Vi allego la foto di un esempio di rondella, quella che ho usato io aveva una faccia più ampia.
Visto che vanno inserite a pressione, potete inserirne anche più di una, fino a che riuscite ad eliminare il gioco orizzontale della barra.
Spero di avervi fatto cosa gradita.
Non posso postare foto del lavoro, perchè ormai ho rimontato la paratia sotto al motore, ma vi garantisco che ho risolto
Re: Soluzione per toc toc barra stabilizzatrice
Inviato: 22 mag 2013, 13:37
da warner
Si quello di spessorare i 2 gommini e' una soluzione adottata anche nelle autorizzate(per non cambiare le barre in garanzia)nella mia infatti ho trovato 2 spessori inseriti nei cavallotti,al cliente dissero ovviamente di aver messo la barra nuova,e' soluzione economica ma non debella il problema a lungo,fino ad ora la soluzione piu' longeva che ho testato (100.000 km di percorrenza sulla mia in 3 anni e mezzo)e' la barra DELTAGOM modificata che tratta Luigi.T.Cmq hai fatto bene a ricordare questo paliativo,per chi vuole tentare e' a costo zero.(tu)
Inviato: 22 mag 2013, 19:38
da marco72
Quoto Warner.... anche io monto la barra di luigi....
Inviato: 22 mag 2013, 20:00
da Luigi T
warner Scritto:
concordo con warner.. è una cosa che in garanzia fanno!! ad ogni modo, c'è anche chi inserisce nella parte in gomma una vita per legno (filettatura larga)... così si ingrossa in gommino e tira avanti un altro pò... ovviamente tamponiamo per pochi km...
Inviato: 22 mag 2013, 22:50
da warner
In Lancia so che a volte schiacciavano pure i cavallotti con qualche martellata..
Inviato: 22 mag 2013, 23:05
da pitto83
il mio meccanico ha allargato la sede dei bulloni dei gommini verso l'esterno, ha stretto bene e mi ha detto: prova cosi', se è apposto ci diamo anche 2 punti di saldatura, il problema è risolto ma ancora i punti di saldatura non li ho fatti fare visto che regge anche cosi,
comunque ultimamente mi fa dinuovo rumore, ma non è la barra, forse è ancora un'altra bielletta oppure la scatola guida... comunque visto che siamo a quasi 300.000km diciamo che mi posso accontentare
Inviato: 22 mag 2013, 23:23
da warner
Anche questa era una soluzione alternativa,facendo cosi' ha avvicinato i fermi corsa della barra,se ti fa di nuovo rumore o sono i gommini oramai che han solcato il corpo barra oppure i silent-block dei braccetti.
Inviato: 22 mag 2013, 23:41
da pitto83
la cosa strana è che la barra è ben fissa, un triangolo che mi dava dei sospetti è stato cambiato, le biellette sono ok... non so che pensare, c'è rimasta solo la scatola
Inviato: 23 mag 2013, 11:28
da warner
Controlla bene anche l'altro braccetto,per la scatola guida allontanate le 2 cuffie,noterai che sotto ci sono 2 giunti sferici,a volte capita che il gioco sia li',danno anche solo il tirante scatola guida(ovvero dallo sferico alla testina ruota)non costa nemmeno una fortuna,mi pare sui 60 euro.
Inviato: 23 mag 2013, 13:24
da pitto83
oggi l'ho guidata per 100km stando attento al rumore, sono quasi sicuro che sia la scatola guida perchè il rumore è simile a quello che faceva la fiat uno ed il problema era quello, poi mi ricordo che quando ho cambiato il braccetto ho provato a scuotere le ruote e mentre la sinistra era bella ferma la desta un pochino di gioco lo aveva quindi forse davvero basta sostituire il tirante... forse faccio questo tentativo
pero' in realtà vorrei proprio cambiare la scatola con una revisionata per stare piu tranquillo ma in internet non le trovo e ho paura a chiedere in lancia :)
modifica: una cifra cosi' la rischio :) http://www.ebay.it/itm/TIRANTE-SCATOLA- ... 2871wt_987
