Malfunzionamento sistema lavafaro destro
lex luthor
Messaggio da leggere da lex luthor »
Oggi ho scoperto che uno dei sistema di lavaggio fari (faro destro) non funziona. L'ugello telescopico salta dal paraurto anteriore, ma il liquido lavafari non viene spruzzato. Il sistema del faro sinistro funziona molto bene, quindi presumo che la pompa è in funzione. Avete qualche idea che cosa può essere il problema? Può essere risolto / controllato senza rimuovere il paraurto anteriore?
Pietroth
Re: Malfunzionamento sistema lavafaro destro
Se l'ugello telescopico esce dal paraurti significa che il liquido arriva a pressione dalla pompa e lo fà espandere.
Quindi se il liquido arriva ma non esce dagli ugelli significa che quest'ultimi sono otturati.
Per pulire i forellini puoi provare con uno spillo e aria in pressione.
Pietro (Pietroth)
lex luthor
Risolto come per magia. Cioè senza l'intervento. La prossima volta abbiamo agito impianto lavafari, ha iniziato ad operare i due ugelli. Uno dei tanti misteri delle nostre Thesis.
Pietroth
Ma no, non è un mistero, a volte meglio non mettere mano se si mettono sbagliate.
Pietro (Pietroth)
Torna a “Thesis”
