Altra centralina
giucol
Altra centralina
Messaggio da leggere da giucol »
Grazie pietroth, ho risolto con multiecuscan 1.3 cancellando
gli errori e calibrando i sensori.
L'errore è scomparso. È da quando l'ho comprata nel 2006
che era in quella situazione.
Un altro favore mi rimane un ultima centralina quella della
guida elettrica che penso sarà staccata in quanto viene
rilevata una centralina unknown da miltiecuscan.
Dove si trova? A cosa serve?
Ciao e grazie siete fantastici.
Pietroth
Re: Altra centralina
Guida elettrica ?
Pietro (Pietroth)
giucol
Guida Elettrica( EPS )
SAGEM Power Steering
Multiecuscan 1.3
Pietroth
EPS "Electric Power-Assisted Steering"... è il servosterzo elettrico.
Peccato però che la Thesis non ha il servosterzo elettrico.
In alternativa sul circuito idraulico del servosterzo la Thesis monta una elettrrovalvola (Servotronik) gestita dalla omonima centralina posta sempre nel pozzetto lato passeggero.
Una eventuale avaria del sistema è segnalata dall'apposito messaggio sul quadrante "Avaria variosteer".
Pietro (Pietroth)
giucol
Grazie Pietroth, vado a controllare nuovamente il pozzetto lato passegero, sicuramente ci sarà il connettore
che tu dici messo male, come era messo male il connettore della centralina regolazione fari.
A proposito si era presentato l'errore avaria inclinazione fari che avevo tolto resettando gli errori con Multiecuscan
successivamente è ricomparso l'errore, ma poi spegnendo e riaccendendo la macchina è scomparso di nuovo.
Pietroth
A volte capita che qualche "venditore furbastro" pur di non far apparire il segnale di avaria sul quadro strumenti stacca le centraline.
In ogni caso per il correttore assetto fari potrebbe essere guasto uno dei due sensori posti sui rispettivi assi anteriore e posteriore, vanno guardati i connettori e la loro integrità.
Pietro (Pietroth)
giucol
Ciao, Pietroth.
Dove si trovano i sensori posteriori?
Quelli anteriori si vedono bene dalle
foto che hai postato in un tuo intervento.
giucol
Sicuramente quando collegherò il connettore si presenterà l'errore " Avaria variosteer ",
perchè suppongo ormai che queste due centraline ( Regolazione fari ed EPS )
siano state staccate volontariamente per non segnalare sul quadro l'errore.
Pensavo di avere finito con le avarie, peraltro risolte felicemente e senza eccessive spese
ed invece non si finisce mai.
giucol
Oggi ho aperto il pozzetto lato passeggero ed
ho scoperto che manca la centralina servotronic.
Cosa comporta la mancanza di questa
centralina? Mi consigliate di comprarla?
michele 84
Messaggio da leggere da michele 84 »
anche la mia non aveva l altra centralina a fianco a quella correttore asetto fari (presumo che sia quella del servotronic)nessuna avaria accesa,lo appena montato prendendola da un rottamaio ora vedremo che succede. avete qualche consiglio da darmi??
Torna a “Thesis”
