Comandi al volante non retroilluminati
al2807
Messaggio da leggere da al2807 »
Ciao a tutti, questo fine settimana ho montato i comandi al volante sul mio volante standard..:)-D!!! Ho creato i due scassi laterali dx e sx con una lama a seghetto da traforo e sono venuti meglio del previsto; poi all'interno c'erano già le rosette di alluminio immaschiate nella gomma del volante..! devo dire che è venuto molto bene e contrariamente a quello che pensavo non è stato poi così difficile (stando attenti a fare bene lo scasso della misura giusta); Tra l'altro il materiale di cui è composto il bordo del volante si taglia molto facilmente (è una specie di gommapiuma nera molto densa) Unica difficoltà oltre a fare bene gli scassi, è che si devono fare le filettature per le viti nelle rosette di alluminio perchè non le hanno (almeno le mie non le avevano). Seguendo lo schema fornito da Italo ho collegato i fili e tutto funziona perfettamente B)-..Purtroppo il problema è che non c'è la retroilluminazione (io ho le predisposizioni nella macchina e ci sono i fili ma non le luci nei tasti). 8-) Volevo chiedere in che modo si possono aprire i tasti dei comandi senza rompere tutto (ad un primo esame mi sembra che non si riescano ad aprire senza romperli..!) per tentare di inserire le luci dentro ai tasti. (quelli retroilluminati non si trovano da nessuna parte).
Qualcuno sa darmi qualche indicazione o ha già tentato qualcosa di simile?
Ciao ;)
Alex.
mastro
Re: Comandi al volante non retroilluminati
Alex, dipende dall'anno di costruzione della tua Lybra. I tasti al volante hanno subito varie modifiche negli anni (opachi, lucidi, illuminati o non illuminati). L'illuminazione (con un filo in più sui contatti) c'era solo sulle prime serie. Per esempio, la mia, del 2004, ha i tasti neri, lucidi e non illuminati.
Credo che anche aggiungendo i led non risolveresti , i tasti non sono traslucidi quindi la luce non passerebbe .
Lancia24
Messaggio da leggere da Lancia24 »
io di notte guido con gli occhiali da sole B)- ...tanto sono illuminati i miei tasti ...:D
quelli lucidi sono illuminati ma non sono un granché come risposta tattile...anzi non ne hanno per niente sembra di premere un pezzo di pastica che sta per rompersi, sono meglio quelli opachi e un po' + larghi, sono dei veri tasti solo non si illuminano ma almeno si premono comodamente. una volta mi si staccò un tastino, pensavo di averlo rotto, uscì una guarnizione di gomma e si vedeva il microinterruttore... con un cacciavite i tasti si staccano.
dimenticavo il mio volante è in pelle (non vi so dire di quale bestia)
Lybra rosso metallizzato (e vetri color verde privacy) 2.4 jtd 110 kW executive 2002
full optional (dico FULL, pensate a un optional, la mia ce l'ha)
al2807
OK meglio lasciare stare...:(..la mia lybra è del 2003 ed ha il connettore a 6 fili (2 sono la retroilluminazione); in effetti come tasti non sono male; sono quelli lucidi con le scritte bianche;...peccato che di sera non si vedono ma più che altro era per un fattore estetico che volevo illuminarli. Se quelli illuminati sono scarsi mi tengo questi che sono migliori meccanicamente.;)
Lancia24
se ci sai fare con l'elettronica potresti far appena uscire la luce di un led appena sotto la plastica vicino ai tasti in modo da illuminarli dall'esterno, sarebbe anche meglio!!!
al2807
In realtà avevo pensato di fare questo:
1) fresare le scritte con una piccolissima fresa per elettronica in modo da forare i tasti eliminando la plastica
2) riempire le fresature con del silicone opaco o roba simile che lasci passare la luce
3) fissare dei piccoli led verdi opachi sotto ai tasti per creare la retroilluminazione
4) voi penserete: ma che sostanze hai assunto prima di scrivere tutto ciò ????? :D :D
L'idea era bella ma molto molto difficile da realizzare; :(
il led fuori può essere un'altra soluzione solo che i tasti sono in una zona dove è un po complicato fissare dei led esterni.
Mah!! per il momento lascio stare tutto come sta poi con calma ci ragionerò sopra durante le ferie..(sempre che ci siano ancora le ferie...!!!:( ) ;)
kssady71sb
Messaggio da leggere da kssady71sb »
Anche la mia ha i comandi retroilluminati ho comprato I tasti originali e hanno funzionato 1 anno dopo che i tasti non rispondevano ali comandi cosi ho messo quelli opachi non retroilluminati e sono 2 anni che vanno alla meraviglia ! secondo me sono molto piu resistenti e la prima cosa e che devono funzionare !
LuiLybra
Messaggio da leggere da LuiLybra »
Io per trovare quelli retroilluminati ho aspettato quasi un anno ma alla fine li ho trovati! Bisogna avere pazienza!
Lybra 1.9 JTD SW LS no navi, 04/2004, Grigio Palladio - Km 235.000 - Cruscotto bicolore (ripristinato) e tappezzeria alcantara beige - Cerchi da 16 new Delta - Xcarlink - Volante in pelle con comandi radio retroilluminati - Maniglie interne illuminate ....... Piaggio Vespa P200E, 1982
al2807
Si, ma infatti per ora userò questi anche perchè vanno molto bene poi se li troverò più avanti retroilluminati tanto meglio (basta che non costino una follia).
