verwarming
Discussie en vraagbaak over de Ypsilon, Y10 en A112
luijten27
verwarming
Unread post by luijten27 »
hoi probleem met mijn verwarming van de ypsalon bj '96, hij doet het niet en de motor wordt te warm.
is dan de koppakking kapot of is kaner iets anders aan de hand zijn.
GROETEN TON
de Wit
Re: verwarming
Unread post by de Wit »
Koppakking lek kun je checken door even de dop van je expansievat (koelvloeistof) los te draaien en kijken of die helder is. Ook de vuldop van de olie kan een lekke koppakking verraden, dan zit er "sludge" (mengsel van olie en koelvloeistof) aan.
luijten27
Re: verwarming
OKE WE ZULLEN EENS GAAN KIJKEN . ALS DAT HET PROBLEEM IS
WAT ZAL DAT ONGEVEER GAAN KOSTEN
VOOR ZOVER BEDANKT IN IEDER GEVAL.
GRT TON
koen_
Re: verwarming
Unread post by koen_ »
Er zijn nogal wat oorzaken mogelijk, maar laat zeker ook naar je waterpomp kijken ....
Als het schoepenwiel stuk gaat krijg je precies de verschijnselen die je noemt, motor zelf wordt te warm en de verwarming werkt juist niet, beiden veroorzaakt door te weinig circulatie. ... meestal hoor je dan ook een abnormaal geluid in het gebied waar je waterpomp zit
luijten27
Re: verwarming
Oke koen hij fluit n.m. ook heel even als ik het contact uit zet na een eindje te nebben gereden.
Alvast bedankt heren
luijten27
Re: verwarming
hallo allemaal
even een update van mijn probleem met de verwarming.
Ik heb gelukkig geen lekke koppakking er is dus geen smurrie aanwezig aan de dop
van koelvloeistof en olie.
Motor loopt wel warm veel te warm (120 gr)
na starten van de motor en wegrijden wordt de kachel even warm maar daarna niet meer.
stoppen is na een 20 tal minuten een must anders krijgen we echt problemen.
Heren wat kan de oorzaak hier van dit euvel zijn.
Allen bedankt alvast voor het brainstormen en lees graag uw reactie.
Grt Ton
Kappa.Lancia.Name
Re: verwarming
Unread post by Kappa.Lancia.Name »
Beste Ton,
Ik ben geen Y-rijder. Maar wat je aangeeft lijkt meer op een thermostaat problem.
Groetjes, Marc
marc@lancia.name
Http://www.lancia.name
2003 Thesis Emblema (814 Nero Caravaggio) 3.0 V6 24v
1989 Delta HF Turbo (Wit-Martini 1) 1.6i 8v
EX:
2009 Delta III (bi-colore Mica Lancia Blauw-Mat Zwart) 1.6 mjet
2006 Musa (100th editie bi-colore Grijs-Blu Cimablue) 1.4 16v Platino
2004 Thesis (678/a Grigio Cellini) 2.4jtd 20v
1999 Delta II (Groen) 1.8i
1995 Kappa Sedan (506 Goud-Wit) 2.4i 20v
1989 Delta HF Turbo (Antraciet) 1.6i 8v
1986 Y10Turbo (Rood) 1049cc
User avatar
Koen
Re: verwarming
Unread post by Koen »
Zoals koen_ al schreef : waterpomp die zo goed als niets meer doet.
Koen
Koen
Lancia Y 1.2 LS 8v '01
luijten27
Re: verwarming
Oke heren bedankt voor uw antwoord ik ga het uitzoeken
Grt Ton
Return to “NL65 Ypsilon, Y10, A112”
