SENTENZA EXAMINER
francy4283
SENTENZA EXAMINER
Messaggio da leggere da francy4283 »
Ciao a tutti,stamani ho ritirato dal meccanico riparatore cambi automatici la mia thesis sottoposta a diagnosi per il problema che vi ho illustrato ampiamente nei miei post precedenti (cambio automatico), ed ecco la sentenzaç: errore p1713 valvola elettromagnetica di commutazione posizione di folle. (un solo errore) Il meccanico mi ha detto che la prima cosa da fare è sostituire il gruppo idraulico + lavaggio cambio con sostituzione olio + aggiunta additivi per pulizia interna con il 50% di possibilità di successo altrimenti smontaggio e riparazione cambio Secondo voi va sostituito il gruppo oppure si puo' fare una riparazione sostituendo la valvola difettosa e se SI da chi e dove ? Grazie Sandro
Pietroth
Re: SENTENZA EXAMINER
Che io sappia l'errore P1713 (Codice errore OBD gruppo Fiat ) è riferito a "Tensione sensore temperatura olio cambio troppo bassa, ma nei limiti previsti."
Se ne parlava anche in questo tread dove il puntualissimo Giorgio ne postava anche la posizione http://www.viva-lancia.com/lancia_fora/ ... 405,765405
Ti consiglio vivamente di ri-verificare esattamente di quale codice si tratta.
Pietro (Pietroth)
francy4283
Ciao Pietro, non so che rispondere ora non ho sottomano la diagnosi ma sono sicuro che l'errore è quello, l'unico dubbio è che le due cose- errore P1713 e valvola elettromagnetica di commutazione posizione di folle. si riferisca ad errori diversi .Comunque domani prendo il test e lo controllo meglio e lo trascrivo tutto nel forum cosi potrai/potrete darmi un giudizio preciso. Se cosi non fosse, cosa devo pensare,che la diagnosi sia stata manomessa? grazie. Sandro
francy4283
Ciao a tutti ecco allego il risultato del test al cambio ,molto probabilmente non so leggerlo ,dite voi
examiner.pdf
(54.66 KiB) Scaricato 30 volte
Giorgio
non sei tu che non sa leggere, io proverei con l.examiner originale, o al limite con un altro diagnosico
P1713 0x1713 Transmission Fluid Temperature Sensor In Range Failure (< 50 deg F)
Pietroth
Quoto Giorgio al 100%
Pietro (Pietroth)
francy4283
grazie Giorgio,grazie Pietro faro' cosi ma il problema è che io abito ad Arezzo e non so a chi rivolgermi .Se qualche amico nel forum mi puo' dare una dritta gliene sarei grato ; comunque grazie per la vs disponibilità Sandro
capyuri
Messaggio da leggere da capyuri »
Per l'examiner una qualunque officina Fiat/Alfa/Lancia, per esempio ho trovato questa: http://www.milighetti.com/
F.lli MILIGHETTI snc
Via Aretina, 117 Castiglion Fiorentino (AR) Italy - P.I 01217380516
Sembra abbastanza grande ed e' Fiat e Lancia, magari possono aiutarti li
francy4283
grazie CAPYURI contattero' l'assistenza lancia perchè il test fatto NON mi convince affatto inanzi tutto l'errore P1713 non ha senso e cosa c'entra quella valvola se la leva cambio è fissa in posizione D e non passa dal folle quando ho il piccolo &quot;rinculo&quot; e la partenza un po brusca .ciao
Torna a “Thesis”
