Aiuto non commuta
kmcac
Aiuto non commuta
Messaggio da leggere da kmcac »
Ragazzi, ho bisog no del vostro aiuto, ho realizzato tutto lo schema regolatore di tensione,(su cui mi esca la 5 V provata con tester), e collegamento DNX alla macchina, il tasto trip non commuta, cosa può essere? Il lettore è settato in NTSC e uscita RGB, premo ma nulla, resta il trip regolarmente con le istruzioni sui consumi ecc......ecc.... , aiutatemi, grazie. Misurando con il tester il PIN 5 del 13 poli mi da una tensione di circa 4.26 V che varia appena accendo il DNX è normale? ho deve avere una tensione sempre costante? eventualmente quale potrebbe essere il problema della variazione di tensione?, inoltre ho collegato la massa del PIN 2 del 7805 con il pin 6 del LM1881, è giusto?
kmcac
Re: Aiuto non commuta
Il pin 4 del LM, va collegato prima a massa e dopo al pin 17 della scart? grazie
