tasti ics rumorosi
tasti ics rumorosi
salve, qualcuno di voi ha avuto problemi con i tasti dell'ics che vibrano??? si puo risolvere in qualche modo??? o devo andare in giro con la musica alta per non sentirli?:D
Re: tasti ics rumorosi
Una volta mi sembra di avere letto che qualcuno ha risolto introducento un pò di quella spugnetta sottilissima (tipo quella utilizzata nell'imballaggio di alcuni articoli elettronici) intorno ai tasti, aiutandosi con uno di quei giraviti sottili di precisione.
Francesco. Modica/Rg.
La soluzione più veloce ed economica é quella suggerita da Francesco...l' alternativa.é smonrare l' ics e ripristinare la gommina antivibrazione dentro ogni tastino.... comunque é un classico come il cruscotto appiccicoso....
[b][color=#008000]Lybra 1.9 jtd SW Intensa 115 CV Grigio Fontana Cruise Esp Bose No Navi 2003 Vespa 125 Primavera 1975[/color][/b]
si ma poi ce rischio che quando spingi i tasti riscappa fuori, invece ripristinare la gomma anti vibrante? qualcuno lo ha fatto?? comunque e un lavoraccio, bisognerebbe ritagliare tutti i tasti, che poi non vibrano tutti, ma una parte sola, mi sa che opto per la prima(tu)
Sull'ics no,mi era capitato con la centralina clima,vibravano i tastini inferiori,si era rotto il supportino interno,poi ne ho trovata una in demolizione.
Io ho risolto con un po di grasso (quello per lubrificare). Ho spalmato sui tastini (facendolo penetrare ma non troppo) e poi ripulendo per bene. Fatto due anni fa, fino ad ora no problem.
Ciao, ho appena letto il tuo messaggio. Ho avuto anch'io il tuo stesso problema e chiedendo lumi agli amici, sempre disponibili, del Forum (a tal proposito cito doverosamente l'amico Italo) ho facilmente risolto. Innanzititto procurati un pò di spugna sottile - tipo quella che avvolge gli schermi LCD - e armati di pazienza e circa 30 minuti di tempo.
- occorre smontare l'ICS dalla propria sede;
- svitare (se non ricordo male sono sei viti con testa a croce del n.1) il frontalino facendo attenzione al cavo flat di collegamento senza però rimuovere quest'ultimo;
- svitare altre quattro piccole viti per accedere ai tastini di comando facendo attenzione alle piccole colonnine di plastica che le avvolgono in quanto sono molto delicate e si rischia di romperle.
A questo punto probabilmente vedrai una specie di poltiglia polverizzata (a me si era ridotta proprio così), in pratica la spugnetta originariamente montata, che ovviamente eliminerai!
Adesso, senza togliere i pulsanti, con una lama sottile e ben affilata dovrai sagomare la spugna sostituendola con quello che hai trovato distrutto. Addirittura avevo comprato il Kit dei tastini in quanto un elettrauto mi aveva detto che erano rotti i sostegni in plastica dei collegamenti dei tastini!
Purtroppo non ho ancora inserito le foto del lavoro svolto, ma se necessario, mi impegno a farlo.
Saluti. Francesco
Saluti. Francesco
grazie(tu) ma non ho capito un pssaggio, devo sagomare tutti tasti uno ad uno??? o solo il contorno per far entrare la spugnetta nell'ics????
Porta pazienza , domani mattina faccio le foto delle spugnette originali e le posto .
www.elettriko.altervista.org
Ecco qui un paio di foto delle spugnette incriminate !!
