strano allarme
gallik
strano allarme
Messaggio da leggere da gallik »
Salve, ieri per la quarta volta al momento dell'accensione la Lybra ha emesso uno "strano allarme" , un DLON-DLON-DLON
le prime volte ho pensato segnalasse la mancanza di gasolio, infatti ero in riserva, ma ieri nel serbatoio c'erano 50 euri di gasolio.
Sapete dirmi cosa possa essere quel DLON-DLON-DLON ?
saluto
Gallik
Re: strano allarme
l'unico allarme sonoro che ha la Lybra é il famoso din din din della segnalazione rischio ghiaccio , ma suona sotto i 3°...
Quello che hai sentito é senz' altro un qualcosa aggiunto.
auro
Re: strano allarme
Messaggio da leggere da auro »
A meno che non abiti sopra i 2000 mt e la tua sia un esemplare unico di leona delle nevi! (:P)
Auro. Lancia Lybra 1.8 Lx 2003 Gpl Landi
Interventi eseguiti:
Installazione impianto GPL landi, sostituzione motore, sostituzione centralina, motorino tergi posteriore, faro anteriore dx, 3 motorini completi dei vetri elettrici, motorino completo tergi anteriore, 4 ammortizzatori kayaba, trapezi e barra stabilizzatrice anteriore, frizione, guarnizioni coperchio punterie, coppa olio rifilettata, paraolio cambio, tappi contralbero, plastiche bagagliaio, 4 iniettori gpl nuovi, 4 dischi e pastiglie, terminale marmitta, parabrezza, maniglia posteriore sx (meccanismo interno), gancio traino, molle di rinforzo posteriori, vivavoce parrot sul tunnel centrale, presa 12v sul tunnel centrale, presa 12v bagagliaio, barre portatutto originali e bagagliera verniciata in grigio elisa, treno di cerchi in lega con gomme invernali, interfaccia bortesi con caricatore Sony MP3, sostituzione portellone posteriore e pistoncini nuovi, sostituzione alternatore 120A, pompa benzina
gallik
Re: strano allarme
E' un dlin dlin o dlon dlon che si voglia con un discreto volume.
Quindi potrebbe essere un difetto del sensore della temperatura?
Romano54
Re: strano allarme
Messaggio da leggere da Romano54 »
Un'altro allarme e' quello dell' impostazione limite di velocità, ma se lo emetto all'accenzione quello non e', sensori di parcheggio? Altro non mi viene in mente.
Re: strano allarme
Probabilmente si è guastato il sensore di temperatura che si trova sotto lo specchietto lato passeggero.
Che temperatura ti indica il display del climatizzatore ?
gallik
Re: strano allarme
quella giusta esterna, ieri 16 gradi
Re: strano allarme
E allora (se era il din din din che penso io) la centralina clima dà i numeri.
Prova a staccare la batteria per una mezz'ora .
Re: strano allarme
Concordo con Italo.(tu)
gallik
Re: strano allarme
ieri ho fatto più attenzione ed ho visto che all'accensione il display del clima segnava meno 24 o 25 ed ha iniziato a risalire subito verso i 23-24 gradi reali ( mentre si sentiva il DIN DIN DIN ). Quindi credo che si tratti di una anomalia che si verifica quando all'esterno c'è una certa temperatura.
Tra l'altro ho anche il problema del confort chiusure vetri che non funziona.
Che ne dite, resettando con lo stacco della batteria, può riprendere a funzionare tutto regolarmente?
